 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Ansicht Listenbearbeitung in 7.3.0 SP2 (1169 mal gelesen)
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumteilnehmer, in der Listenbearbeitung sind die Spalten der Tabellenansicht in der Reihenfolge der Struktur angelegt. Die Reihenfolge kann man mit Drag and Drop ändern, aber ich fände eine benutzerdefinierte Sortierung wie für Eingabe- und Ändernmaske richtig gut. Habe auch festgestellt, wenn ich an einem Arbeitsplatz die Tabellenansicht sortiere, erscheint sie am anderen Arbeitsplatz beim gleichen Projekt wieder in der Reihenfolge der Struktur. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
hallo, leider wird diese Änderung nicht im Projekt abgespeichert sondern im USR/agc.tmp Ordner. Wenn diese an den anderen Rechner weitergegebn wird ist auch dort die Struktur wie sie bearbeitet wurde. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bertologe: hallo,leider wird diese Änderung nicht im Projekt abgespeichert sondern im USR/agc.tmp Ordner. Wenn diese an den anderen Rechner weitergegebn wird ist auch dort die Struktur wie sie bearbeitet wurde.
Hallo, Wäre es möglich die eigene Sortierung der Spalten in der Tabellenansicht der Listenbearbeitung im Projekt, anstatt im USR/agc.tmp Ordner zu speichern? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die Liste selbst dient ja nur als eine Art "Vorschau". Wenn man beim Export der Liste diese auch im Formblatt nach bestimmten Punkten sortiert haben möchte, benutzt man am besten die Funktion "Sort". (Siehe Bild) Oder habe ich da was falsch verstanden? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, die Spalten der Tabelle werden in der Reihenfolge der Struktur angeordnet. Um bei umfangreichen Arbeiten in der Stückliste eine übersichtliche Darstellung zu haben, sortiere ich die Spalten um (z.B. Umbauten einer bestehenden Anlage). Ein möglicher Weg wäre natürlich die Struktur anders zu sortieren, aber dann muss ich auch die entsprechenden Filter ändern, wenn sie sich nicht auf den konkreten Feldnamen beziehen, sondern auf die Nr. der Zeile in der Struktur. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
