  ELCAD
  maximale Brückenlänge
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  maximale Brückenlänge (1417 mal gelesen)
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe eben die maximale Brückenlänge auf 10 gestellt und "Zielzeichen statt Brücke" gewählt.
Beides hat keine Auswirkung, es bestehen weiterhin Brücken über 5 Blätter und 300 Klemmen.
Warum funktionert das bei mir nicht? Bei 100 Seiten nur Klemmenplan möchte ich lieber nicht mit dem CD_W_Bridge arbeiten müssen.  #
Die Start-Option -ABB_Trafo ist aktiv.
Gruß Uli
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Es geht nur, wenn ich die Maximale Brückenlänge unter "Leistendaten" im Klemmeneditor einstelle. Die Einstellungen unter "Extras / Optionen / Automatik / Leisten" sind ohne Funktion!
Das Ersetzen von Drathbrücken durch Zielhinweise funktioniert aber weiterhin nicht. Ist das eine Macke in der 7.3?
Gruß Uli
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die Funktion mit dem Zielzeichen gibt es erst seit der Version 7.3.
Kann es sein das du keine Drahtsymbole gesetzt hast?
mfg Robert
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
richtig, ich habe keine Drahtbrücken-Symbole gesetzt, und das mit Absicht. Das Elcad macht ja selbständig aus den Einlegebrücken die Drahtbrücken, auch ohne Brückensymbole.
Und Zielhinweise gehen nur mit Brückensymbol? Nö, oder?! Dann wäre aber die Funktion in den Einstellungen "völlig für die Katz'", wenn ich trotzdem Brückensymbole platzieren müsste.
Wenn ich trotzdem die Brückensymbole platzieren muss, wozu gibt es dann die Einstellung in den Optionen?! Eins von beiden wäre ja dann überflüssig.
Brückentyp = 1 ist ja eine Drahtbrücke mit Zielhinweisen.
Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 13. Jul. 2005 editiert.]
erstellt am: 13. Okt. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mal nach oben schieb...
Gruß Uli
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Uli,
könnte es sein, das die Einstellungen für das Projekt und den User unterschiedlich sind? Dann könnte es auch so aussehen, als ob die Einstellungsänderung ohne Auswirkung bleibt.
Steffen
