  ELCAD
  Unerwarteter Fehler 5020
Autor Thema:  Unerwarteter Fehler 5020 (2211 mal gelesen)
JPLRS
Regeltechniker
Sehen Sie sich das Profil von JPLRS an!   Senden Sie eine Private Message an JPLRS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPLRS
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hab leider ein kleines Problem.
Mein ELCAD hat sich beim Aufbauplanen verabschiedet. Seither kann die Zeichnung nicht mehr geöffnet, gelöscht oder sonst was werden.
Es erscheint nur mehr die Meldung Unerwarteter Fehler: 5020.
Das restliche Projekt funktioniert ohne Probleme.
Hat einer von euch diese Fehlermeldung schon mal erhalten??
MFG
JPL
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo JPL,
gebe mal in die Kommandozeile folgenden Befehl ein, und versuche es dann noch mal:
test (tree,1)
Eventuell kannst Du dann die Zeichnung wieder anwählen.
Schon mal mit Rekonstruieren mit Blatt löschen = Ja versucht?
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 08. Jul. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
test (tree,1) kannst du dir sparen...........
auf das blatt gehen....rechte maus taste, rekonstruieren......und
versuch es erstmal ohne zu löschen, wenn es nicht funktioniert dann
mit löschen........und neu reinkopieren.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo JPLRS,
hätte ich doch fast vergessen........erstmal freuen wir uns dich hier im
elcad forum zu begrüssen.
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal Extras/Dienste/Projektcheck...Alles aktivieren!
Bodo_M
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Jörg,
und das hilft ??
bodo m
Strohli
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal wirklich, auf jedenfall hast Du danach Klarheit.
(Wenns wirklich nicht mehr zu retten ist, wirds gelöscht!)
JPLRS
Regeltechniker
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert!!!
Das Blatt war zwar nicht mehr zu retten aber zumindest löschen hab ichs können.
DANKE!!!!!!!!
MFG
JPL
