 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Hat jemand so ein Formblatt (1017 mal gelesen)
schlick_fe Mitglied TZ
 Beiträge: 63 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
Hallo, das ist aber im Grunde doch ein Formblatt, wie es auch Elcad in der Original Biblithek hat. CL_A3L_FORM heisst das Ding dort. Die Felder sind zwar anderes angeordent, das sollte aber das geringste Problem sein. Kannst Dir das ja mal im Demo Projekt ansehen. Die PDF von Dir sieht nach Eplan aus, oder? Ach ja, da fällt mir noch ein, die Daten hierfür gibt's aus der Kabelplanung, nicht der Verdrahtungsliste. Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
[Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 06. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Nun lassen wir es so...
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, es ist ein EPLAN Formblatt, das ist korrekt - der Kunde will den ELCAD Plan so haben wie er ihn sonst in EPLAN hatte. Irgendwie komme ich aber mit den Daten aus der Verdrahtungsliste nicht weiter - wie kann ich denn in der Kabelplanung die Daten erzeugen? Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
Hallo Frank, wenn Du in der Kabelplanung bist und die ganzen Kabel als Liste siehst unter Menü Datei --> Exportieren --> als Zeichnung, dann sollte schon mal was rauskommen, wenn ein entsprechendes Protokoll eingestellt wurde. Gruß Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich die Kabelplanung gehe sehe ich KEIN einziges Kabel - normalerweise machen wir keine Kabelplanung sondern vergeben nur die Adersymbole und generieren daraus den Klemmenplan und gut ists. Was muß ich machen damit ich Daten in Kabelplanung bekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
Gewöhnlich muss das Kabel nur ausgewertet werden damit es in der Kabelplanung eingetragen wird. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
hallo, evtl. ist die Kabelplanung nicht aktiv. Unter Extras/Optionen Projektbezogen Automatik/Kabel Haken setzen. Dann geht es wie schon gesagt mit dem Auswerten. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
