  ELCAD
  ELCAD + INTRANET
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  ELCAD + INTRANET (879 mal gelesen)
mrezzonico
Sehen Sie sich das Profil von mrezzonico an!   Senden Sie eine Private Message an mrezzonico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrezzonico
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Web-Server habe ich apache.
Ich möchte elcad als helper configurieren.
Dies ist kein Problem.
Das Problem ist:
wir kann ich elcad starten damit ein verdefinierte Projekt (z.B. "Projekt1") geöffnet wird ?
z.B:      elcad.run -??? Projekt1
Grüsse.  Michelangelo
Bodo_M
erstellt am: 05. Jul. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrezzonico 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du kannst direkt eine seite anspringen, also auch ein projekt öffnen.
am ende des elcad aufrufs "-pro "pfad""projektname"zeichnungsebenen mit
| getrennt.
tschüss aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrezzonico 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
am ende des elcad aufrufs "-pro "pfad""projektname"zeichnungsebenen mit| getrennt.
Tststs ... und wo steht dass?!  ... in der Hilfe konnte ich nix finden!?!
Dabei stellt sich mir aber auch gleich noch ein Frage: Was ist wenn ELCAD schon läuft und man es nocheinmal startet mit "-pro <projekt>" und wie sollte die Eingabe 'genau' lauten, stimmt es z.B. so: ...
-pro c:\data\demp_73.pro|xxx|xxx|1
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrezzonico 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin,
tsssss......2mal aus demselben verzeichnins starten geht eh nich.......
fast.........ohne ".pro".
bodo m
ps. steht im handbuch für systemverwalter
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrezzonico 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt ... da kommt 'ne Fehlermeldung ... ist aber auch nicht ganz sauber, vorallem wenn es die Möglichkeit gibt mit '-pro' ein Projekt zu übergeben!!! Dass sollte - IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) - eigentlich das Programm 'abfangen' und nachfragen ob man anstatt dem geöffneten Pro das neue Pro laden will (und vorher natürlich bei Ja das geöffnete Pro sauber beenden!  )!!!
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrezzonico 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
warum? ich denke das projekt wird nicht das problem sein....aber
das blatt.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrezzonico 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich nochmal.......was kommt denn für ne meldung?
bodo m
