  ELCAD
  quiet on; in der KS
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  quiet on; in der KS (762 mal gelesen)
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei quiet on; bleibt die Verlaufsanzeige des Elcad auf 0% stehen, das Script wird aber ausgeführt.
Bei quiet off; läuft der Balken schön brav bis nach 100% durch.
Ist das normal? (7.2.1)
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
rko sagt das ist normal, ich finde es super
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Ihr beiden,
und wenn ich aber quiet on; UND den Balken....?!
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hä?  (fragewort mit h am anfang)
bodo m
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die "hä" haben wir verkauft, jetzt haben wir einen Traktor.
Bei "quiet on" bleibt der Balken auf 0% stehen, siehe Bild. Das Script wird aber ausgeführt.
Bei "quiet off" läuft der Balken bis zu 100% durch.
Ich hätte aber gerne, dass auch bei "quiet on" der Balken bis zu den 100% durchläuft, und nicht bei 0% stehen bleibt und sich keinen mm bewegt.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
quiet ist neudeutsch für ruhig/still/leise oder so, der balken
wird absichtlich dann nicht eingeblendet weil.....er braucht echt
rechenleistung........also zeit.
wenn du den balken sehn willst, dann mach doch quiet off
bodo m
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bodo,
also eingeblendet wird der Balken schon, aber er bleibt bei 0% hängen.
Bei "quiet off" müsste ich die ganzen Fehlermeldungen weggklicken, wenn noch Fehler (in Klemmen/Kabeln) vorhanden sind.
Gruß Uli
erstellt am: 01. Jul. 2005 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
ich finde es super
Danke für den Anruf, finde es jetzt auch super!
Uli
