  ELCAD
  Viewer für ELCAD
Autor Thema:  Viewer für ELCAD (7983 mal gelesen)
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eigentlich einen freien Viewer für ELCAD?
Für Office Visio DXF DWG uws. gibt's ja auch frei Viewer, was wiederum zur Verbreitung der Software bzw. der Dateiformate beiträgt.
Unsere Monteure können sich direkt ins Firmennetzwerk einwählen und Daten herunterladen. Die Arbeit mit Terminalserver oder Flying License ist Müll, da die Monteure durchgehend Online bleiben müssen und auf der Baustelle besteht oft keine Online Verbindung.
Download von PDF Daten ist auch Müll, da ja niemand die Daten konvertieren möchte. Bei den konvertierten Daten stellt sich dann immer noch die Frage ob diese aktuell sind.
ELCAD View Lizenzen (Dongle) für 30 Monteure könnte schon etwas teurer werden.
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann nehme doch den AucotecView, dann brauchst Du nur eine Lizenz.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000691.shtml
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ab der version 7.3.1 gibt es einen lizenzfreien viewer.
tschüss aus hannover
bodo m
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
Handelt es sich bei dieser Version um AucotecView, ELCADView oder was neues?
Für AucotecView muss ich doch erst konvertieren, oder nicht?
Bodo_M
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dabei handelt es sich im prinzip um den elcadviewer.....also zugriff
auf originaldaten ohne konvertierung.
bodo m
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
Jetzt bin ich wunschlos glücklich. :-)
iceman_one
Sehen Sie sich das Profil von iceman_one an!   Senden Sie eine Private Message an iceman_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gab es schon eine Info wann die 7.3.1 rauskommt oder kannst Du etwas
dazu Sagen Bodo ?
iceman
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von iceman_one:
dazu Sagen Bodo ?
iceman
geplant ist August/Septemter. Habe eben mal nach meinem Notizzettel vom Workshop gesucht.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Uli,
bisher ist der termin september geblieben..........
bodo m
maxher
Sehen Sie sich das Profil von maxher an!   Senden Sie eine Private Message an maxher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxher
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo,
wie sieht es mit der Auslieferung der Version 7.3.1 aus?
maxher
Bodo_M
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maxher,
gut sieht es aus.........
ende oktober......bis jetzt
bodo m
erstellt am: 22. Sep. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bodo,
na lieber so, als anschliessend wieder 3 ServicePacks.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Uli,
service packs wird es immer geben, du hast doch erfahrung mit
software.
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 26. Sep. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
SPs sind ja auch besser als immer neue CD.
Ist einfach zu handhaben!
erstellt am: 26. Sep. 2005 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
naja, lieber mal ein bißchen mehr intern testen und ein paar Beta-User mehr in Beschlag nehmen, und den Usern eine Menge Ärger und Verzögerungen ersparen.
Ich bin zwar ein echter 'Elcad-Fan', aber die 7.3.0 war absolut nix. Seit dem SP3 ist nun wieder alles wie gewohnt.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Uli,
welche probleme hattest du denn mit der 7.3?
du kannst mir glauben, jedes software release wird getestet bis zum
erbr..... und auch die beta-tester sind eingespannt. dabei zeigt sich
aber häufig das die arbeitsweisen oft total unterschiedlich sind und
das gerade deine arbeitsweise nicht oder zumindest nicht exakt genau
so gestestet wurde. du kennst doch elcad sehr gut, weisst wie
flexibel es ist und welche konfigurationsmöglichkeiten du hast.
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Okt. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maxher,
Hallo Bodo,
wann kommt die Version 7.3.1?
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
freigabe voraussichtlich 45 kw......dann vervielfältigen und verschicken
also november........für eilige ist ein download möglich
bodo m
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schreibt der Viewer auch schare.auc Dateien? Bzw. muss der User wieder ändernde Berechtigungen auf Verzeichnisebene haben?
Bodo_M
erstellt am: 21. Okt. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ohne "-netz" im aufruf .......keine share.auc......
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Jan. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-users:
Gibt es eigentlich einen freien Viewer für ELCAD?...
Gut fände ich es, wenn man mit dem ELCAD VIEWER auch einen Blick in die Stückliste werfen könnte.
Es grüsst
Rolf K.
