 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: WRAMON (1792 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit nicht nur am Server die jeweiligen Benutzer zu sehen, die etwas abgebucht haben? Wenn ich den WRAMON an meiner Maschine starte, sehe ich zwar die Rechnernamen, nicht aber die Benutzer. Gruß Uli |
mw-bs Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli! Mit Erstaunen habe ich gerade festgestellt, daß ich die Benutzer auch nicht sehen kann. Hm, ich könnte schwören, daß das mal so war. Seltsam. Sorry, aber wirklich helfen wird Dir das auch nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, am Server kannst Du die Benutzer auch sehen, nur am Client sieht man nur den Rechnernamen. Gruß Uli |
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, wende ich mit der Frage eigentlich besser an Aucotec oder den Hersteller? Ich sehe ja den PC-Namen, muss dann aber trotzdem durch das Büro laufen und fragen, wer denn an diesem PC sitzt. (Eine neue Kollegin hatte sich gestern bei uns im Büro verlaufen, und nach dem Weg gefragt... ) Würde bei uns das "net send" gehen, wäre es schon einfacher, aber das ist hier deaktiviert. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, da kann ich leider nur meinen eigenen Usernamen sehen, und den kenne ich ja.  Ich meine die Auflösung vom PC-Namen zum User-Namen. Am Server geht es ja prima, aber auf den Clients sehe ich die Benutzer nicht. Gruß Uli |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe bereits den gleichen Wunsch an Aucotec herangetragen. Bei limitierten TIF/DWG/DXF-Lizenzen muss ich doch immer wieder mal mit einem 'Blockierer' Kontakt aufnehmen, der seine Ini-Datei nicht wieder auf das Abbuchen einer Professional - Lizenz reduziert hat. Laut Aucotec kann der WRAMON das, muss aber aus Datenschutzgründen darauf verzichten..??? Ich pflege jetzt eine eigene Rechner-/Anwenderliste, trotz Datenschutz! Irgendwie muss ich ja meine Arbeit erledigen können! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die Benutzer sollen sichtbar sein, wenn man den Felics 3.0 und die Tools 3.0 benutzt. Ich habe aber beides auch noch nicht. Bodo scheint zur Zeit nicht im Haus zu sein. Gruß Uli |
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, jetzt weiß ich mehr. Es geht auch, wenn nur der WRAMON die Version 3.0 hat. Unser FELICS ist noch v2.8 und ich kann die User jetzt auch an meinem Rechner sehen. Gruß Uli |
erstellt am: 19. Sep. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
w-trapper Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wir wollten die Auflösung der Maschinennamen bzw- Usernamen im WRAMON auch benutzen und haben dabei die Erfahrung gemacht, daß dies nur bedingt funktioniert. Bei größeren Userzahlen auf dem Lizenzmanager dauert die Auflösung der Namen zu lange und der Server 'kappt' die Verbindung. Also aufpassen mit der Namensauflösung. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Wolfgang, na das kann doch eigentlich gar nicht sein (???), denn der Transfer ist nicht höher als bei einem "Ping". Mir scheint aber auch, als wäre der Felics und seine Hilfe aus dem letzten Jahrhundert. Sorry...  Gruß Uli |
