 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Stammdatenprobleme in der KabelDABA (1829 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe in meine Kabeldatenbank die Codenummer 149 (Menge) eingefügt, da wir einige konfektionierte Kabel mit festen Längen drinhaben. Auch nur diese Kabel haben in Code 149 Einträge bekommen. Leider ist es jetzt so, dass ich keines der anderen Kabel mehr in der Länge (Menge) editieren kann. Elcad trägt immer 0.00 bei der Menge ein wenn der Artikel aus der Datenbank kommt. Ändern der Arbeitsweise auf "Stammdaten haben Vorrang" bringt auch nix. Was kann man da machen? Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo, wo editierst du die länge? wenn du den code 149 in der struktur der kabeltabelle hast, dann solltest du auch dort die änderung machen......nicht in der zeichnung. oder du löschst die kabel in der tabelle, gehst dann auf die zeichnung um die änderungen zu machen und dann erneut auswerten. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, ich ändere in der Listenbearbeitung (versuche ich zumindest) und exportiere die geänderte Liste neu in Zeichnung wenn sich was ändert. Andersrum geht ja eh nicht, die Liste hat ja immer Vorrang vor den Zeichnungen gell!?! ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da..... bei Kabellänge. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch zu bemerken ist, das die 3 oder 4 Kabel bei denen andere Längen drinstehen nicht aus der DABA kommen! -------------------------------- Ich habe soeben nochmal einen anderen Versuch gestartet. Ich habe in der KabelDABA einem Artikel als Menge (Code 149) z.B. 1.0 eingetragen anstelle das Feld leerzulassen mit dem "Erfolg", dass nun in der Kabelliste als Kabellänge 1.00 drinsteht und sich eben die 1.00 nicht nachträglich ändern lässt. Sch.....eibenkleister..... ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
[Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 08. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo, funktioniert bei mir ganz prima. du suchst aus deiner kabeldatenbank eine artikelnummer mit einer länge (code 149), dieser code ist in der ader und natürlich auch in der projektspezifischen kabeltabelle. dann wertest du das kabel aus und dann hast du es in der kabeltabelle, mit länge.............  ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Bodo, darum geht's mir nicht! Die Datensätze, die eine Länge in der DABA bekommen haben funktionieren natürlich wunderbar. Nur die anderen, die in der DABA KEINE Länge eingetragen haben werden immer mit 0.00 als Länge überschrieben. Das ist das Problem das ich jetzt eben habe. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren -->
Moin Heiko, hast Du unter Arbeitsweise vielleicht "Stammdaten haben Vorrang" eingestellt? Der Haken muss raus. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo, wenn du eine artikelnummer aus der daba nimmst, werden alle einträge in das symbol und in die kabeltabelle übernommen. natürlich auch wenn da 0.00 drin steht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, wenn ich aber "Stammdaten haben Vorrang" deaktiviere, kann ich bestimmte Datenfelder nachträglich editieren. Ich habe ein Amperémeter, dass immer die gleiche Artikelnummer hat. Beim Bestellen muss man dann noch dem Messbereich mit angeben. Und diesen tippe ich nachträglich in das Symbol. In der StüLi kommt es dann auch richtig raus. Gruß Uli |
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Uli: Ja, das war mein erster Gedanke. Der Haken ist aber draussen. @Bodo: In der DABA habe ich ja die Felder für Code 149 leer gelassen. Nur Elcad macht da immer 0.00 in der Kabeltabelle draus. Das ist doch doof! ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal @Uli: Ja, so mache ich das auch bei manchen Artikeln. Jedoch schein das in der Kabeltabelle nicht zu gehen. Da wird wieder gnadenlos der Wert aus der DABA drübergebügelt.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: @Uli: Ja, das war mein erster Gedanke. Der Haken ist aber draussen.
Den Haken bei "Auto-Stammdaten" hast Du drin, oder? Gruß Uli |
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich merke schon, es ist wohl sinnvoller, die Menge aud der KabelDABA wieder rauszuschmeissen. Gibt wohl mehr Probleme als Nutzen. Zum Glück habe ich ja nur ein paar wenige fertige Kabel. Die Idee an sich war, glaube ich, schon nicht schlecht. Vielleicht wäre das was für Folgeversionen dieses Datenfeld trotzdem nachträglich editierbar zu machen. Vielleicht einfach so mit Warnmeldung "Stammdaten nicht gleich" wie bei jedem anderen Artikel im Stromlaufplan. Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: [BIn der DABA habe ich ja die Felder für Code 149 leer gelassen. Nur Elcad macht da immer 0.00 in der Kabeltabelle draus. Das ist doch doof! [/B]
Hallo Heiko,
warum hast Du denn die Menge in der Daba? Geht es, wenn Du die 149 in der Struktur der Daba löscht? [ ] Stammdaten haben Vorrang [X] Auto-Stammdaten (Übernehmen von Handeinträgen ohne Nachfrage) Gruß Uli
erstellt am: 09. Jun. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, wie ich schon beschrieben habe, habe ich die Menge Code 149 (Länge in diesem Fall) mit in die DABA genommen, weil wir einige fertig konfektionierte, abgelängte Kabel haben. Damit bei diesen Artikel immer die richtige Kabellänge verwendet wird, wollte ich dies über den Code 149 machen. Leider gab das, wie man im Topic lesen kann, nur Probleme indem alle anderen Kabel ohne feste Länge nicht mehr in der Menge editieren konnte und mit Menge 0.00 eingetragen wurden. Nachdem ich den Code 149 aus der DABA ruasgeschmissen habe, lässt sich alles wieder wie gewohnt editieren. Naja, muss man halt etwas aufpassen. Den Vermerk mit der Länge habe ich nun einfach mit in die Sondervermerke geschrieben. So sieht man die Länge beim editieren und kann die korrekte Länge eintragen. Schade, die Automatik wäre schon schön gewesen, könnte man sicher mit einem Trick reinbekommen, das ist mir aber etwas zu viel Arbeit für die paar Kabel. (Eigene Codenummer in der DABA mit der Länge, dann im Symbol Übertrag in den eigentlichen Code 149 wenn der freie Code <>0.00 usw...Möglichkeiten gäbe es schon) Gruß Heiko ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Da die Menge oder Länge als Feldtyp 2 und Nackomma 2 definiert ist, wird als leere Einträge immer 0.00 eingetragen. Soll dies nicht sein, Menge nicht als Typ 2 definieren in der Struktur. Oder im Symbol IF-Abfrage einbauen IF Dialognr="0.00" THEN "">!(Dialognr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
