 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: AUCOTEC Data Service ... (3155 mal gelesen)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wollte nun nach den tollen Usermeeting, das Data Servcie mal unter die Lupe nehmen, nur leider komme ich nicht hinein ...  Folgende Meldung bekomme ich: -- AUCOTEC Data Service Download Downloadzeit : 2.6.2005 10:26:57 Downloadprojektpfad : U:/DATA Downloadprojektname : U1026631 Downloadgerätedatenbankebene 1 : DABA Downloadgerätedatenbankebene 2 : Downloadgerätedatenbankebene 3 : Downloadquellpfad : c:\Program Files\aucotec\elcad.73\dat\xml\ads-in AUCOTEC Data Service Projektname : ELCAD_DEMO_7 AUCOTEC Data Service Projektsprache : German Der Download wurde nicht durchgeführt Verbindungs-Check für SoapClient fehlgeschlagen. (Nr=-9, ID=17 State=1 'Init Error Kommunikationsfehler: kann Service nicht erreichenClient: Connection failed.' [ 1011 ] Der Download wurde abgebrochen -- Was stimmt da nicht, wer kann mir da weiter helfen!?! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo, im USR Ordner gibt es eine aucdtnet.ini und da muß evtl. ein ProxyServer eingetragen werden. Es kann aber auch die Kombination Win XP und Soaptoolkit 2.0 sein.(unter Software mal schauen!) Dann bitte mal Soaptoolkit 3.0 versuchen. (kurzes mail nach Wien und schicke es per Mail.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bertologe: im USR Ordner gibt es eine aucdtnet.ini und da muß evtl. ein ProxyServer eingetragen werden.
Aha ... jo ... da steht bei mir nix drinnen ... gut, Proxy war's mal nicht ...  Zitat: Original erstellt von Bertologe: Es kann aber auch die Kombination Win XP und Soaptoolkit 2.0 sein.(unter Software mal schauen!) Dann bitte mal Soaptoolkit 3.0 versuchen. (kurzes mail nach Wien und schicke es per Mail.
Hmm, gut möglich, ich hab' hier nur Soaptoolkit 2.0 unter Win2K installiert ... Hmm, mal danach gegoogelt und auch was runtergeladen und installiert, aber bekomme noch immer den selben Fehler angezeigt ...  Komme dann vielleicht mal auf dein Angebot zurück!
Ratz Mitglied Dip.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2005
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo Erwin, eh Du ein anderes Soaptoolkit aufspielst, schaue doch auch nochmal unter den FAQ bei auf der AUCOTEC Homepage unter Service FAQ nach. http://www.aucotec.com/module-pnFAQ-viewAll.html Wähle ELCAD 7/AUCOPLAN 7 und als Kategorie AUCOTEC Data Service Dort findest Du noch mehr Informationen. Auch zu dem Proxyserver. Ob Du einen Proxiserver verwendest kannst Du im Internet-Explorer unter Internetoptionen, Verbindungen, LAN-Verbindungen feststellen. Dort wäre der Proxy falls genutzt eingetragen. Ob Du überhaupt auf den Web-Server für den AUCOTEC Data Service Zugriff hast kannst du feststellen, indem Du versuchst diesen Link zu erreichen. http://partslib.aucotec.com/Server/StammDatSvr.asmx Hoffe das hilft Dir weiter. Ansonsten nice weekend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Ratz: Hoffe das hilft Dir weiter. Ansonsten nice weekend.
THX, werd' mir die Links dann mal am MO ansehen ... ebenfalls ein schönes Wochenende!
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Ratz: [...] Hoffe das hilft Dir weiter.
So, hatte ein wenig Zeit und konnte auch die Lösung finden, dank Deiner Links!!!  Nachdem ich unseren Proxy in die Ini-Datei eingetragen habe, funktioniert es!!!  Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
