 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Makro kopieren - Dateiauswahl nicht möglich (1116 mal gelesen)
Nenni Mitglied C
 Beiträge: 3 Registriert: 27.05.2005
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei uns funktioniert die Dateiauswahl der Zeichnungsübernahme nicht mehr. Ein Projekt läßt sich auswählen, aber bei der Auswahl der "Planart" über den Auswahlbutton geht es nicht mehr weiter. Über ESC kann man die Auswahlfunktion zurück setzten und die Zeichnung wieder bearbeiten. Wenn man die Daten "Planart, 2.Bezeichnungsebene, ..." von Hand eingibt, wird die Zeichnung übernommen. Vielleicht kann uns jemand helfen, damit der Auswahlbutton wieder funktioniert? mfg Nenni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nenni
hallo, sehr misteriös.....kannst du die zeichnung übernehmen wenn du den namen von hand eingegeben hast? ist das bei jedem projekt das als quelle auswählt wurde so? hast du umlaute oder leerzeichen im pfad zu deinen makroprojekten? im zweifelsfalle würde ich es mal mit einer anderen aucotec.ini versuchen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nenni Mitglied C
erstellt am: 27. Mai. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo_M, die Zeichnung läßt sich übernehmen wenn man die Namen von Hand eingibt. Der Fehler tritt bei jedem Projekt auf das als Quelle ausgewählt wurde.Vor dem Auftreten des Fehlers wurden im selben Projekt bereits Makros aus dem Quellprojekt übernommen. Umlaute werden bei unseren Projektbezeichnungen nicht verwendet. Leerzeichen werden teilweise bei uns in den Projektnamen verwendet. Bisher gab es damit keine Probleme. Bei Projektbezeichnungen ohne Leerzeichen tritt der selbe Fehler auf. Wir verwenden ELCAD 7.1.2 mfg Nenni
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Mai. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nenni
Nenni Mitglied C
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, im Pfad verwenden wir keine Umlaute oder Leerzeichen. Der Tausch der aucotec.ini (von einem anderen Rechner)hat funktioniert. Ich werde jetzt die aucotec.ini in einem extra Ordner sichern. Vielen Dank für deine Hilfe. mfg Nenni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nenni
hallo, na super..........es kommt schonmal vor das sich die aucotec.ini zerlegt. wenn sie kaputt ist, treten zum teil "unmögliche" fehler auf. also ganz komisches verhalten....... mit der kopie einer intakten aucotec.ini bist du immer auf der sicheren seite. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
