 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Sortierung bei Blocking mit Mengenzählung (2873 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe festgestellt, wenn ich eine Stückliste mit Mengenzählung und Blocking als Zeichnung ausgebe, interessiert sich Elcad 7.3 nicht für die Angaben, die ich bei "Sort" gemacht habe. Ist das irgendwie nachvollziehbar? Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 20. Mai. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt sehe ich das erst. Elcad sortiert bei Mengenzählung und Blocking nach der Artikelnummer sprich Code 80. Ist das dann in dem "intern2" Format festgelegt? Wahrscheinlich, gell. Das ist für meinen Geschmack nicht so schön. Die Formate kann man ja abändern soweit ich weiß. Das hat bestimmt schon mal jemand gemacht, oder? Wäre super, wenn mir das jemand kurz erklären würde, wie ich das hinbekomme, anstelle von Code 80 nach Code 150 (Bezeichnung 1) zu sortieren. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
[Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 20. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Das Format intern2 ist auf die Standardstruktur der Beispielprojekte ausgelegt. Für andere Listenstrukturen kann man sich mit dem Formatgenerator selber Formate generieren. Dieser muss erst unter Extras/Tools eingebunden werden. (Kommando: smartbar.prg, Argumente: 601) Es handelt sich hier um ein altes DOS-Programm, welches hoffentlich bald auf XML-Basis wie bei der neuen Zuli umgesetzt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 19. Sep. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Matthias, der Formatgenerator funktioniert natürlich auch in der 7.4.0. Ein "smartbar.prg" konnte ich auf meiner Festplatte aber auch nicht finden, das muss wohl etwas internes sein und mit dem Argument "601" zusammenhängen. ------------------ Viele Grüße Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 22. Sep. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo Uli, (jetzt mal manuell das Forum durchgesehen  ) smartbar.prg ist ein ELCAD-internes Script, das nicht separat läuft. Um den ADT zu reanimieren müssen diverse Kriterien erfüllt sein, u.a. mus der konventionelle Arbeitsspeicher ca. 600KB frei haben, in den Eigenschaften deer ADT.exe mus der Arbeitsspeicher für MS-DOS auf 1024 gestellt werden, in der Aucotec.ini dürfen nicht mehr als 20 Massenspeicher definiert sein, etc. etc. . Einfacher: RKO hat ein Script geschrieben, mit dem aus der Aucotec.ini nur die relevanten Einträge für den ADT temporär ausgelesen werden. Durch Einbindung dieses Scriptes in der ELCAD Hauptanwendung (alle Fenster geschlossen) lässt sich der Formatgenerator in den meisten Fällen reanimieren. Aber Achtung: Die Bedienung des ADT ist sehr gewöhnungsbedürftig  , eine Umsetzung des ADT auf eine Windowslösung seitens Aucotec ist nicht angedacht. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Sep. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo Kai, ich habe die Version 5.8 von ELCAD auf meinen XP-Rechner kopiert und darin läuft ADT ohne Probleme. In den 7er Versionen habe ich mit ADT auch Probleme. An dem Skript wären bestimmt einige interessiert, ich auch. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 22. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo Rolf, Da ich nicht weiss, wie sich das mit dem Copyright und der Weitergabe von solchen Scripten verhält, werde ich dieses nicht ohne ausdrückliche Genehmigung weitergeben. Aber ich gehe davon aus, das jeder das Script von Aucotec direkt bekommen kann. Einfach an Rolf K. in Hannover wenden, da wird dir geholfen. Da ich mit diversen unterschiedlichen Versionen und Installationen für unterschiedliche Kunden arbeite kann ich nur sagen, dass das ADT-Script bei mir bislang für alle Versionen bis 7.4.0 SP2 funktioniert. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo nochmal, ich habe bei Aucotec diesbezüglich nochmal nachgefragt und ich darf das Script mit folgenden Hinweisen weitergeben: 1. Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr 2. Es sollte unbedingt VORHER eine Sicherungskopie der Aucotec.ini erstellt werden. Die Verwendung des Formatgenerators ist für Leien und Standardanwender ungeeignet, man sollte schon über ein solides Grundwissen der ELACD-Administration und Codenummern verfügen. Daher stelle ich das Tool nicht zum allgemeinem Download ins Netz. Bei Interesse kann man das Tool bei mir per Email anfragen (oder natürlich bei Aucotec ), ich kann dann noch eine Kurzanleitung zur Einbindung in ELCAD verfassen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo, Benötigt man hierzu aber auch eine Lizenz für die Skripte, oder funktioniert das auch mit unseren (normalen) Professional Lizenzen? Ansonsten müsste ich schaun für was wir auf dem "Superdongle" alles die Lizenz haben  Sicherungskopie der Aucotec.ini sehe ich kein Problem, mein Elcad gibts eh mehrmals auf meinem PC, vondaher habe ich eh jede Datei mehrmals, notfalls wirds halt neu kopiert...  ------------------ mfg Matthias [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, erst den Mund wässrig machen, und das Script dann nicht rausrücken... @Matthias Scripte (*.prg) laufen auch mit Elcad-Professional. Nur wenn man selbst Scripte schreiben/compilieren möchte, braucht man die KS-Lizenz. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Zitat: erst den Mund wässrig machen, und das Script dann nicht rausrücken...
Wieso ?? Ich hab doch zwei Wege benannt, wie man Sie erhalten kann, s.o. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kai, war doch nur im Spass, deswegen auch die beiden Smilies. ------------------ Viele Grüße Uli |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo, Herzlichen Dank an PRO-ELIT nochmals für das Skript für den Aufruf des Format-Generators. Hatte danach noch kleine Probleme mit dem Formatgenerator, bis ich schlussendlich herrausgefunden habe dass das Standard-Installationsverzeichniss von Elcad (7.4.0) zu lang ist um Formate zu bearbeiten, anscheinend noch ein Überbleibsl aus Elcad 5 Zeiten (woher ja auch der Formatgenerator kommt), wo Elcad meines wissens nach noch unter C:\Elcad installiert wurde. Habe Elcad dann dorthin kopiert und siehe da, das Format lies sich ohne Probleme bearbeiten, und der Formatgenerator stürzte beim öffnen des Formats nicht mehr ab. Habs gerade probiert, mit dem neuen Pfad funktioniert auch der Aufruf über Kommando: smartbar.prg, Argumente: 601. Sollte es nochmals jemand benötigen und über die Suche zufällig diesen Thread finden steht jetzt hier auch eine Lösung für das neue Elcad  ------------------ mfg Matthias [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 29. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
