  ELCAD
  Elcad 7.3.0 / Probleme
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Elcad 7.3.0 / Probleme (1750 mal gelesen)
erstellt am: 17. Mai. 2005 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
fast jeden Tag verabschiedet sich bei uns ein Projekt in der 7.3.0.   Es sind plötzlich und ohne Grund alle Geräte / Klemmen / Abbrüche / Potentiale doppelt vorhanden.
Selbst mit dem Rekonstruieren lässt sich diese Macke nicht beseitigen. Es hilft dann nur, ein neues Projekt mit Vorlage anzulegen und die Zeichnungen zu kopieren. Und nach ein paar Tagen wieder das gleiche Spielchen.
Ich komme fast zu nichts anderem mehr, als meinen Kollegen das angeschmierte Projekt wiederherzustellen. Und das an allen Maschinen. Die 7.3.0 kostet mir noch alle Nerven.
Irgendwas klappt da nicht in der 7.3.0 ...
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
erstellt am: 17. Mai. 2005 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Alle mit dem SP2 der 7.3.0
Smili's für CAD.de
Bodo_M
erstellt am: 18. Mai. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kannst du das irgendie nachvollziehn? bei welchen aktionen passiert das?
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
habe eben meine Kollegen noch mal gefragt. Meist tritt der Fehler nach einem Elcad-Absturz auf. "Alwin.exe hat einen Fehler verursacht".
Im Elcad7.2.x konnte man die doppelten Geräte mit dem Rekonstruieren wieder entfernen und das Projekt reparieren. In der 7.3 scheint das nicht mehr zu gehen, und man muss ein neues Projekt anlegen und die Zeichnungen übertragen.
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
Bodo_M
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hmmm......grundsätzlich ist mir nichts bekannt, andere arbeiten
problemlos mit der 7.3. die erste frage ist: warum stürzt es überhaupt
ab? nach einem absturz ist häufig die aucotec.ini defekt. rekonstruieren
sollte in der 7.3 genau so funktionieren wie in kleineren versionen.
schick mir doch mal ein defektes projekt (so klein wie möglich), wir
schauen es uns einmal an.
bodo m
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
unsere 7.3er Installationen sind ja noch "jungfräulich", denn die einzigen Änderungen habe ich in der Aucsys.ini vorgenommen.
Wenn ich wieder so ein Projekt habe, schicke ich es Dir.
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
Bodo_M
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
natürlich kann es auch an der auccsys.ini liegen.
wenn du mir was schickst, bitte archiviert und mit kurzer
beschreibung.
bodo m
maxher
Sehen Sie sich das Profil von maxher an!   Senden Sie eine Private Message an maxher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxher
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
bei uns haben wir bisher nur ein mal seit der Instalation von ELCAD 7.3 im Februar 2005 das gleiche Problem. Passiert ist es allerdings an einem Tag wo wir sehr grosse Netzwerkprobleme hatten.
Wir haben 5 Netzwerklizenzen, aber noch kein ELCAD-SP2 (Originalinstalations-CD)
maxher
erstellt am: 18. Mai. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
nat”rlich kann es auch an der auccsys.ini liegen.
Hallo Bodo,
das ist meine aucsys.ini. Weiter kommen nur noch meine Plotter.
[IniStack]
AucsysTakesPriority=1
[System]
StoreLtyPen=1
[OriginalProject]
Path=F:\Elcad
Name=
[ExternProject]
Path=F:\Elcad
Name=
[Automatic]
ShowOnlyFirstFormMask=0
GetContentsFromFirstSheet=1
NoDoubleCableItemInWindow=1
[Layer]
DxfLikeScreen=1
[Ignore#]
Ignore#OnKlplan=1
Gru©¬ Uli
Smili's für CAD.de
erstellt am: 19. Mai. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von maxher:
Hallo Maxher.
Schaue doch mal hier:
http://www.aucotec.com/Downloads-index-req-viewsdownload-sid-6.html
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich weiß jetzt, dass es mit dem Studio zusammenhängt. Alle Geräte in einem Fenster, die kein BMK haben, werden als doppelt vorhanden angemeckert. Und das sogar bei Symbolen vom Typ 6!
Auch ein nachträgliches Eintragen des BMK ist zwecklos. Wenn das Projekt kaputt ist, ist es kaputt.
Einzige Lösung: Neues Projekt > Seiten kopieren.
In Parsberg sagte man aber, dass man zwischen Studio und Pro hin- und her schalten kann, wie man möchte.
Dieses Studio hat mir bisher nur Ärger gemacht. Aber wahrscheinlich, weil ich noch nicht fit darin bin und viel (oder alles) falsch mache.
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
