  ELCAD
  Konvertierung ELCAD -> DXF
Autor Thema:  Konvertierung ELCAD -> DXF (1034 mal gelesen)
SELBO
Sehen Sie sich das Profil von SELBO an!   Senden Sie eine Private Message an SELBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SELBO
Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Konvertierung von Zeichnungen nach DXF werden im DXF-Dokument alle Texte "verzerrt" - soll heißen gestreckt - dargestellt.
Muss vielleicht irgendwo ein Parameter verändert werden?
Herbert
Bodo_M
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein.........im verzeichnis ..../usr/auco.73/bak
sind diverse .shx dateien. diese dateien musst du dem autocat
betrachter zur verfügung stellen.
tschüss aus hannover
bodo m
SELBO
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hab ich gemacht - kein Erfolg.
Zur Anzeige der DXF benutze ich den VoloViewExpress V2.01 - könnte es damit zusammenhängen, dass dieser vielleicht die SHX-ens nicht beachtet?
Grüße vom Bodensee
Herbert
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch mit VoloViewExpress funktioniert die Anzeige von Elcad-DXFs einwandfrei!
Einfach alle .../usr/auco.73/bak/*.SHX in das Verzeichnis von VoloViewExpress kopieren und es klappt!
Probiers einfach nochmal... muß gehen.
Nachdem du die Dateien kopiert hast nicht vergessen VoloView mal zu schließen und neu zu starten.
SELBO
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo, hallo TKE,
Vielen Dank - jetzt gehts (hab die SHX versehentlich ins falsche Verzeichnis kopiert - da war mal wieder der Maustastenfinger schneller als das Auge ;-).
Herbert
erstellt am: 17. Mai. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Herbert,
schaue auch mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000651.shtml
Vielleicht hilft es Dir ein bißchen weiter.
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
