  ELCAD
  Dateiendung Translatedatei
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Dateiendung Translatedatei (2348 mal gelesen)
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 17. Mai. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei uns die Verwendung von Translatedateien einführen.
Allerdings stellt sich gleich eine Frage!
Welche Dateiendung haben Translatedateien?
Ich finde bei mir welche mit den Endungen *.ger *.de *.etr *.idx usw.
Wie lege ich neue Translatedeteien an?
Bodo_M
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
translatedateien haben keine spezielle endung. *.ger, *.de
hört sich aber gut an......ist halt für deutsch, müsste aber nicht sein.
"ansicht", "translate", "rechte maus taste", "neu"..........
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Elcad benutzt als Standard die Endung *.trl
Die *.idx sind Index-Dateien mit dem gleichen Namen der Translatedatei. z.B.:
Translate_A.trl
Translate_A.idx
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
Bodo_M
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stimmt.........muss aber nicht.....also das mit *.etr
bodo m
TKE
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok... wenns egal ist, hab ich jetzt *.etr genommen.
Weil mir die bei "rechte Maustaste | neu" auch angeboten wird.
Außerdem haben die Translatedateien dann ein schönes Elcad Symbol :-)
Bodo_M
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stimmt, genau dafür ist die endung......
bodo m
erstellt am: 17. Mai. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
Hallo Bodo,
klar, man kann als Suffix wählen was man möchte. Aber eine Frage habe ich doch noch: Warum wird beim Neu-Erstellen der Translatedatei das *.etr angeboten, und beim Im-/Export dann das *.trl ?
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
Bodo_M
erstellt am: 18. Mai. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Uli,
gute frage......nächste frage......
hat keine tiefere bedeutung.
bodo m
erstellt am: 19. Mai. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
na wer die Wahl hat, hat die Qual.
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
