  ELCAD
  Konvertierung Projekte 2.4 -> 7.3 via 5.8.8
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung Projekte 2.4 -> 7.3 via 5.8.8 (3031 mal gelesen)
SELBO
Sehen Sie sich das Profil von SELBO an!   Senden Sie eine Private Message an SELBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SELBO
Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wollte mir gerade ein altes, mit der V2.4 erstelltes Projekt, via Zwischenschritt V5.8.8 nach V7.3 konvertieren. Die Konvertierung mit V5.8.8 brach ab mit zahlreichen Fehlermeldungen. Habe dann versucht, erst die Symbole aus V2.4 zu konvertieren, dies ist ebenso fehlgeschlagen.
Wie - Reihenfolge/Vorbereitung etc. - ist denn vorzugehen.
Anm.: Habe das alte Projekt ins V5.8.8-Projektverzeichnis und die alten Symbole ins V5.8.8-Symbolverzeichnis kopiert (Translate dito).
Herbert
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, wahrscheinlich eine Stufe zu tieg zum Konvertieren!?!
Wir habe hier noch V3.x Projekte, die sich - fast - Problemlos via V5.8.8 zu V7.x konvertieren lassen ...
Mir scheint so, als hätte der Koverter jeweils ein Problem, wenn sozusagen beim Konvertieren eine Version übersprungen wird!?!
V3.x -> V5.x = ok
V3.x -> V7.x = geht nicht
V2.5 -> V5.x = geht nicht (lt. Deiner Aussage) = Sprung über 2 Versionen!?!
Servus, Erwin
SELBO
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
habe mitterweile versucht, direkt von V2.4 -> V7.3 zu konvertieren. Die Symbolbiblio ging einwandfrei - tatataa- , beim Projekt hatte es auch den Anschein, allerdings waren "nach fertig" überhaupt keine Zeichnungen mehr vorhanden???
Herbert
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SELBO:
Ja, dass kenn' ich Bestens ... dass bekomme ich auch bei V3.x Projekte, die ich direkt in der V7.x aufmachen will ...
Servus, Erwin
SELBO
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
und es geht doch! Hatte heute ein sehr produktives Gespräch mit Herrn Mayer/Aucotec (Lob!).
Nach dem Konvertieren (2.4->7.3) erscheint der Zeichnungsordner leer, ist er aber nicht. Anwahl <BMK-Editor> + Anwahl des ersten BMK + Anwahl <Navigieren> - es erscheint die erste Zeichnung - + <BildAb> drücken bis zum Ende (Stein auf die Taste legen) - bei Ende erfolgt <Piep> - auf Zeichnungsbearbeitung wechseln - und - die Sonne geht auf - soll heißen, alle Zeichnungen im Tree anwähl- und bearbeitbar. Nur das Anlegen einer neuen Zeichnung geht noch nicht; hierzu im alten Formblattsymbol die Codes 2000-2007 ergänzen, und auch das ist möglich.
Herbert
Bodo_M
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn der zeichnungsordner leer ist, leg eine zeichnung an und gib in
der kommandozeile den befehl "test (tree,1)" ein. damit wird der
tree neu aufgebaut.
tschüss aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert & Bodo,
Toll ... werd' ich mal dann so probieren!
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin,
in punkto kompatibilität ist elcad kaum zu überbieten, echt! kommt
es dennoch zu problemen liegt es im allgemeinen daran das die daten
auch für die älteren versionen schon nicht mehr ok waren oder die
daten nicht mehr richtig vom speichermedium gelesen werden konnten.
ab der 7.3 gibt es unter "Extras", "Dienste" einen punkt "Ascii-Backup
von Zeichnungen". das kannst du auch bei total "zerschossenen" projekten
probieren. aus den angaben in den zeichnungen wird ein neues inhalts-
verzeichnis erstellt.
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
Naja ... ... es stimmt aber schon , bis auf ein Projekt jetzt, gingen die Konvertierungen sehr gut!!!
kommt es dennoch zu problemen liegt es im allgemeinen daran das die daten auch für die älteren versionen schon nicht mehr ok waren oder die daten nicht mehr richtig vom speichermedium gelesen werden konnten.
Jaja, so scheint es auch bei den einen Projekt zu sein ... die Konvertierung funktioniert zuerst einmal und auch mit Hilfe Deines Tipps sind auch Zeichnungen aufrufbar, aber trotzdem sind da Fehler drinnen ...
ab der 7.3 gibt es unter "Extras", "Dienste" einen punkt "Ascii-Backup von Zeichnungen". das kannst du auch bei total "zerschossenen" projekten probieren. aus den angaben in den zeichnungen wird ein neues inhalts-verzeichnis erstellt.
Jaja, darauf hast Du eh schon mal verwiesen ...
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn dann alles da ist, es aber auf den zeichnungen zu fehlern kommt,
liegt das meist daran das die symbole logisch nicht mehr so sind, wie
zum zeitpunkt als die zeichnung entstanden ist. dafür gibt es das
elcad archiv.
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dann alles da ist, es aber auf den zeichnungen zu fehlern kommt, liegt das meist daran das die symbole logisch nicht mehr so sind, wie zum zeitpunkt als die zeichnung entstanden ist. dafür gibt es das elcad archiv.
In unseren Falle, Nein! Da wir schon immer unsere Symbolbibliothek (Kopie) im Projektverzeichnis platziert haben!!!
Bei diesen Projekt muß der Fehler wo anders liegen ...
Auch wenn ich besagtes Projekt via 5.8.8 zwischen konvertiere und dann erst mit 7.3 öffne, hat es Fehler ...
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 03. Mai. 2005 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was passiert denn?.......und wann passiert es?
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, Konvertierung läuft mal ohne Probleme ab, wenn ELCAD fertig ist, dann sehe ich mal *keine* Zeichnungen, erst nachdem ich Deinen Tipp (Test (tree,1)) anwende! Beim Durchblättern bekomme ich dann bei einigen (vielen) Zeichnungen die Fehlermeldung "Zeichnung kann nicht angewählt werden. Unerwarteter Fehler: 5020" und es hat den Anschein, beim betrachten des Tree's, dass Zeichnungen fehlen!!!
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
den 5020 bekommst du im allgemeinen mit rekonstruktion im stapel
oder im tree weg, also rekonstruieren ohne die zeichnung zu löschen.
nicht das rekonstruieren unter "Dienste", das ist was anderes!
diesen fehler hättest du bestimmt auch ohne konvertierung.
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
OK ...
Tja, bei diesen Projekt hilft ein "normales" Rekonstruieren auch nicht, bekomme trotzdem den 5020 Fehler ...
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dann kannst du nur noch im stapel rekonstruieren und zwar dann
mit löschen und das blatt neu anlegen oder aus einer datensicherung
kopieren.
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 06. Mai. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
kopieren.
Tja, das Projekt ist von 'ner Datensicherung (CD-R) ...
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 09. Mai. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin,
sorry.......schade......
bodo m
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sind die Daten noch Schreibgeschützt? Nur WinXP hebt den Schreibschutz beim Kopieren auf die Festplatte automatisch auf.
mfg Robert
Bodo_M
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
daran wird es nicht liegen, wenn die files schreibgeschützt sind,
bekommst du schon beim öffnen des projekts auf die "finger".
bodo m
