  ELCAD
  Kopfdaten - transpro - Revision
Autor Thema:  Kopfdaten - transpro - Revision (1529 mal gelesen)
rex05
Dipl.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von rex05 an!   Senden Sie eine Private Message an rex05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rex05
Win2000 P4, 512MB RAM, ELCAD 7.3.2 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der transpro-Datei. Meine Kopfdaten der Formblätter habe ich in der transpro stehen. Nach einer erfolgten Revision sind diese auch in den Revisions-Blättern eingeflossen.
Ändere ich jetzt die transpro-Einträge für die nächste Version, ändern sich auch die zuvor abgelegten Einträge in der ersten Revision - so wollte ich das eigentlich nicht. Ist es möglich die Einträge abgelegter Revisionen zu fixieren?
Da ich öfters auf ältere Stände zurückgreifen möchte, ist es sonst irreführend aktuelle Datumsstände ect. hier vorzufinden.
Hoffe ihr versteht mich...
Bodo_M
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex05 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein das verstehe ich nicht..........
wenn du ein blatt als dokument ausgibst ist dort der aktuelle text
drauf. im tree vom elcad siehst du diese revision dann in rot unter
der zeichnung, auch da steht der zu dem zeitpunkt aktuelle text und
der verändert sich auch nicht.
tschüss aus hannover
bodo m
rex05
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist es leider so. Allerdings habe ich jetzt auch bemerkt, daß nur bestimmte Einträge geändert werden z.B. mit Code 400,401,402,410.
Wenn ich diese in der transpro ändere, ändert sich auch die abgelegte Revision.
ich weiß nicht weiter...
Bodo_M
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex05 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gib mir doch mal ein beispiel......was soll ich tun?
bodo m
rex05
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Dir das Projekt archiviert zu senden, damit Du es nachvollziehen kannst?
Ich sehe sonst keine Möglichkeit einer anderen Lösung.
So hättest Du mein Formblatt und die Einträge ect vorliegen.
Werden bei der Archivierung die Revisionen mit archiviert?
Frank
Bodo_M
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex05 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das hätte ich dir auch vorgeschlagen.......archivier es und schreib
dazu was du meinst.....ich schau es mir an.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex05 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
funktioniert bei neuen revisionen einwandfrei, es sieht danach aus
als ob das formblatt nachträglich geändert worden ist.
im übrigen wird es in der 7.3.1 einen schalter geben......translate-
reverenzen beim revisionieren übersetzen 0/1.
bodo m
rex05
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort. Stimmt, ich habe das Formblatt im Nachhinein
geändert - aber daß das solche Auswirkungen dann hat, hätte ich nicht vermutet.
Habe eben nochmal die Revision angestoßen und jetzt läßt sich auch nichts mehr
ändern.
