  ELCAD
  check_box in der KS vorbelegen?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  check_box in der KS vorbelegen? (882 mal gelesen)
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist es möglich, in der KS eine check_box mit 1 vorzubelegen?
Habe in der Hilfe dazu keinen Hinweis gefunden. Vielleicht gibt es aber ja doch einen Trick.
Danke schon mal
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nar klar, setz die Variable auf [1]
Im Beipiel unten ist erster Wert markiert!
choice[1]=[1];
check_box
    title ("check_box")
    esc (escButton)
    title_text ("Selection")
    ("1st choice",choice[1])
    ("2nd choice",choice[2])
    ("3rd choice",choice[3])
    ("4th choice",choice[4]);
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Strohli:
choice[1]=[1];
ach ja klar. Danke! Ich bin wahrscheinlich mit HTML und JavaSript so verdorben, dass ich auf die einfachsten Dinge nicht komme. Dort hätte man es so gemacht:
    ("1st choice",choice[1], checked)
Danke noch mal.
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
erstellt am: 09. Apr. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo noch mal,
warum kann ich denn in einer Gruppe nur 10 Radio_Boxen verwenden? Bei einer Matrix und den Check_Boxen sind es jeweils 20 Datensätze, die ich abfragen kann.
Grüße Uli
Smili's für CAD.de
erstellt am: 09. Apr. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und gleich noch eine Frage habe ich:
Kann ich ein "ed var" mit in das Fenster einer "radio_box" integrieren, bzw. beide Fenster irgendwie verbinden?
Momentan öffnen sich bei mir 2 Abfragen in Folge. Würde diese gerne zu einer verbinden.
Danke schon mal.
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
Strohli
erstellt am: 11. Apr. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von IS-AG:
Hallo noch mal,
Grüße Uli
Es gehen hier halt nur 10, nutze das Kommando browse oder edit all
für mehr Abfragen, die JA-Abfragen weden dann vom Anwender markiert.
Strohli
erstellt am: 11. Apr. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher noch nicht, ich hoffe ab 7.3.1 werden mehr Optionen freigeschaltet. ELCAD selbst kann solche Masken!
Danke schon mal.
Gruß Uli
erstellt am: 12. Apr. 2005 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gehen hier halt nur 10.
Hallo Strohli,
wie Du das geschrieben hast, lässt das fast auf einen Franken schließen.
Würde mich auch sehr freuen, wenn man mehrere einzelne Fenster zu einem verbinden könnte.
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
Strohli
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin kein Franke, habe nur 6 Jahre da gelebt!
Mach es mit dem Kommando BROWSE (neues EDIT ALL), hier kannst Du bei vielen Fragen scrollen...Selektionen werden markiert.
Oder man nimmt das ED VAR und selektiert mit der rechten MT, durch Anklicken verändert man den Wert YES/NO
