  ELCAD
  Klemmentype !
Autor Thema:  Klemmentype ! (1091 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meinem Klemmenplan die Typen der Klemmen eintragen.
Es sollten bis zu 5 versch. Typen pro Klemmleiste im Formular
angezeigt werden.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke im voraus.
SIKO
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal das Symbol CD_X_2DIV aus der Aucotec Symbolbibliothek an.
Der Klemmentyp (z.B. CD_X_SMPE) wird in Code 90 beim Platzieren des Symbols eingetragen und durch Code 1002 in Code 91 kopiert. Der Code 91 wird dann in das Klemmenplan Füllsymbol „TD_X_Term“ geschrieben und dort angezeigt.
SIKO
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die sehr interessante Antwort,
daraus kann man was machen.
SIKO
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SIKO,
in dem original Klemmenplanformblatt TD_A3L_FORM ist eine Klemmentypentabelle, Code 2250ff. Vielleicht hilft dir das weiter.
mfg Robert
SIKO
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis.
Leider funktioniert es bei mir nocht so richtig.
In der Klemmentypentabelle wird jede einzelne Klemme ausgewiesen,
ob der Code 2258 auf "0" oder "1" steht, ob gleiche oder ungleiche Typen.
Bin ratlos.
SIKO
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SIKO,
das liegt vielleicht an den unterschiedlichen Drahtfarben den auch die rufen einen Zeilenumbruch hervor.
mfg Robert
SIKO
erstellt am: 11. Apr. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
eigentlich möchte ich eine Tabelle der verwendeten Klemmentype
anzeigen, egal welche Drahtfarben angeschlossen sind.
SIKO
