  ELCAD
  Kabelkurzbezeichner
Autor Thema:  Kabelkurzbezeichner (995 mal gelesen)
iceman_one
Sehen Sie sich das Profil von iceman_one an!   Senden Sie eine Private Message an iceman_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was hat das denn in einem Kabelsymbol z.B. CD_W_CORE_VAR mit dem
CODE 365 Kabelkurzbezeichner auf sich. Für was ist der denn Gut ?
Warum wird bei diesem Symbol der Kabelkurzbezeichner am Symbol angezeigt und nicht das BMK ? Alle anderen Funktion beziehen sich
dann wieder auf das BMK (Klemmenplan, Kabelliste, Stückliste...) ?
Wann wird denn diese Kabelkurzbezeichnung verwendet ?
iceman
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls man die Kabelnamen aus Anlage und/oder Ort zusammensetzt, so ist der Kabelname länger, z.B. =A1-W1 - im Kurzbezeichner steht dann nur -W1.
Diesen Kablenamen mit Anlage kann man sich automatisch aus Code 1 und Code 365 zusammensetzen lassen durch bestimmte Einstellungen in der AUCOTEC.INI.
Verwendet man normale Kabelnamen ohne Anlage/Ort,  so ist Code 4 und 365 identisch.
iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay - soweit ist mir das jetzt klar - aber
Wird der Kurzbezeichner automatisch vom BMK "gefüttert"
oder muss man den Kurzbezeichner händisch eintragen ???
icmena
Strohli
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Normaler weise hast Du Code 365 als Kablenamen (Kurzbezeichner),
Code 4 wird automatisch gefüllt, ohne besondere Einstellung ist er gleich Deinem Code 365
iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Strohli,
manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Sachen !!!
Danke iceman
