 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Bestellnummer im Klemmenplan (2550 mal gelesen)
iceman_one Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 11.02.2004 ELCAD 5 - 7.3 EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei ein neues Formblatt für unsere Klemmenpläne zu erstellen. Ich wollte dass in jeder Zeile einer Klemme die Bestellnummer dieser Klemme zu sehen ist. Dazu habe ich an den Klemmensymbolen im Stromlaufplan den Code 153 ergänzt um die information zuerhalten. Diesen Code habe ich dann im Klemmenplan platziert - jedoch erfolglos. Mit dem Typ (Code 41) funzt es wunderbar nur mit der Bestellnummer nicht - warum iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Code 153? Soweit ich mich erinnern kann, müsste das etwas mit Kabeln zu tun haben, denn 152 ist die "Verlegeart", das kenne ich aus meiner Kabel-DaBa. [EDIT]Stimmt doch, die 153 ist die Bestellnummer. Sorry[/EDIT] Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 24. Mrz. 2005 editiert.] |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
Hallo Iceman, eine Kugel Vanille bitte  He he Spass beiseite. Hast Du mal probiert, den Code 153 in der Projekt.ini in den Zeichnungen --> Zusätzlichen Codenummern --> Aderdaten einzutragen und den Klemmenplan dann neu zu generieren? Das musste ich komischerweise bei mir mit den Farben COde 39 machen. Das hatte aber noch einen etwas anderen Hintergrund. Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werkschutz, Vanille ist aus die Kästchen bei den Extra Codenummern sind grau hinterlegt ??? Bedeutet das damit es De-aktiviert ist ??? Laut der Hilfe könnte es genau dran liegen. Ich kann den Code 153 zwar eintragen bringt mir aber kein Erfolg iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
Hallo, nein, die sind immer grau hinterlegt. Das bedeutet nicht, dass da was deaktiviert ist. Ich konnte bei mir den Code 39 eintragen, Anschlussplan neu generiert und dann stimmt's mit den Farben. Was ich aber eben gesehen habe, vielleicht sollte der Code 153 doch eher in die "zusätzliche Codenummer --> Klemmendaten" rein. Hat ja eigentlich nichts mit den Adern zu tun.  ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. [Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 24. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 24. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von iceman_one: die Kästchen bei den Extra Codenummern sind grau hinterlegt ??? iceman
Hallo Iceman, grau heisst in dem Fall, dass es nicht De-/Aktiviert verden kann. Diese Felder sind also immer aktiv. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von iceman_one: Diesen Code habe ich dann im Klemmenplan platziert - jedoch erfolglos.
Hallo noch mal, wo hast Du denn den Code platziert? Im Formblatt oder im Zeilensymbol? Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab den code schon in die richtige Spalte eingetragen => Klemmendaten. (Zum Testen in allen drei Feldern) Ich habe den Code 153 im Symbol TD_X_TYPE platziert. Dieses Symbol wird im Formblatt TD_A3L_FORM aufgerufen und platziert sich oben. In diesem Symbol wird ja der Typ der entsprechende Klemmennummer bereits angezeigt. Ich wollte doch nur statt des Typs die Bestellnummer iceman So - ich werd jetzt den Versuch erst mal abbrechen um mich auf der Suche nach Ostereiern zu begeben. Nach Ostern werd ich dann den zweiten Anlauf starten. Ich Wünsche allen ein frohes Osterfest und a bisserl Zeit zum Entspannen [Diese Nachricht wurde von iceman_one am 24. Mrz. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von iceman_one am 24. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
Mal 'ne blöde Frage: Im cd_.....Symbol ist der Code 153 schon mit drin, oder? ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von iceman_one: CD_...??? äh TD_... oder was meinst Du damit ?iceman
CD = Circuit Diagram (Stromlaufplan) TD = Terminal Diagram (Klemmenplan)
Gruß Uli
iceman_one Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja - mir ist die Bedeutung schon klar, ich versteh blos nicht was Werkschutz damit Sagen will ? Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Mal 'ne blöde Frage: Im cd_.....Symbol ist der Code 153 schon mit drin, oder?
erstellt am: 24. Mrz. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, er meint wahrscheinlich die Klemme selbst, denn die heißt ja CD_X_... Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Feierabend! Dir und allen anderen wünsche ich frohe Ostern! Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab gerade mit der Hotline telefoniert => geht leider nicht. "Die Codes sind intern festgelegt und begrenzt. Es ist keine Erweiterung vorgesehen oder im Moment möglich." Da muss ich mich wohl erst mal mit der Artikelnummer oder doch mit dem Typ zufrieden geben. Danke für die Hilfe iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
Hallo Heiko, das geht, wenn Du in den Einstellungen unter "Projekt/Zeichnung/Zusätzliche Codenummern/Klemmendaten" diese Codenummer einträgst. Rolf der Unglaubliche hat es ausprobiert. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,das geht, wenn Du in den Einstellungen unter "Projekt/Zeichnung/Zusätzliche Codenummern/Klemmendaten" diese Codenummer einträgst. Rolf der Unglaubliche hat es ausprobiert.
Ich werde das Montag nochmal ausprobieren, aber an der Stelle hatte ich die Codenummer schon drin. Muß die noch irgendwo außer im darstellenden Symbol eingetragen werden? Schönes Wochenende Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
