  ELCAD
  Anschlußplan
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschlußplan (666 mal gelesen)
GEWUE
Sehen Sie sich das Profil von GEWUE an!   Senden Sie eine Private Message an GEWUE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEWUE
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte automatisch Anschlußpläne erstellen lassen. Dies geht aber nur mit BM die an Klemmen angeschlossen sind, weil der Anschlußplan ja nur eine andere Darsellung des Klemmenplans ist.
Ist aber jetzt z.B. ein Schalter direkt an einen SPS-Eingang angeschlossen (z.B. ET200) ist eine Darstellung im Anschlußplan nicht mehr möglich. Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Eine fiktive Klemme zwischen Schalter und SPS-Eingang einzuzeichnen ist zwar möglich, aber meiner Meinung nach keine approbate Lösung.
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEWUE 10 Unities + Antwort hilfreich
der Anschlußplan ist ja im Grunde der "Klemmenanschlußplan". Alles was
im Plan irgendwo auf Klemmen geführt ist, kommt da mit rein. Wenn Du
nun einen Schalter auf eine Baugruppe oder was auch immer klemmst,
was hätte der dann im Klemmenanschlußplan verloren?
Ich vermute, Du willst eher sowas wie einen, ich nenne es mal
Geräteanschlußplan haben, oder? Alles, was von extern kommt soll
so wie der Klemmenanschlußplan dargestellt sein, nur halt, daß alle
Anschlußziele drauf sind (auch die, die nicht auf Klemmen gehen), oder?
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
GEWUE
erstellt am: 17. Mrz. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so kann man es auch ausdrücken.
