  ELCAD
  Maßstab einstellen bei V7.3
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstab einstellen bei V7.3 (1369 mal gelesen)
SELBO
Sehen Sie sich das Profil von SELBO an!   Senden Sie eine Private Message an SELBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SELBO
Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
möchte (wie bei den Vorgängerversionen) beim Zeichnen von Grafik den Maßstab ändern. [L] wie Linie öffnet das Menü zum Einstellen des Linientypes, [R] öffnet das Menü Raster, doch [M] funzt irgendwie nicht (mehr?).
Oder was mache ich falsch?
Herbert
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
[M] funktioniert wahrscheinlich deshalb nicht,
weil im Formblatt ein Maßstab eingestellt ist !
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
SELBO
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
habe aus dem Formblatt die Skalierung/Maßstabsangabe entfernt - kein Erfolg.
Herbert
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
es muß der Code 4006, 4012 und 4015 im Formblatt leer sein, dann geht es.
mfg Robert
