  ELCAD
  Fenster, Superfenster
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fenster, Superfenster (1801 mal gelesen)
rex05
Dipl.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von rex05 an!   Senden Sie eine Private Message an rex05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rex05
Win2000 P4, 512MB RAM, ELCAD 7.3.2 SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem (Verständnisproblem?) mit der Benutzung eines Fensters Symboltyp 10.
Auf jedem Blatt meines Stromlaufplanes habe ich ein Gerätefenster (CD_FRAME_DEV_01) verwendet. Das BMK ist überall identisch. Bei der Auswertung gibt es auch noch kein Problem. Erst nach Zuweisung einer Artikelnummer bekomme ich die Meldung: gleiches Betriebsmittel. Danach ist das erste Fenster auf der ersten Seite noch ausgewertet - die folgenden nicht mehr.
In der ELCAD Beschreibung ist die Verwendung des Codes149 (Menge) angegeben. Diese ist bei dem ersten Fenster (von mir) auf eine Zahl >0 gesetzt. In den folgenden Fenstern leer, um mehreren Fenstern die Vergabe eines gleichen BMK´s zu ermöglichen.
Was mache ich hier falsch?
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex05 10 Unities + Antwort hilfreich
Da alle Fenster das gleiche BMK haben, also alle ein Bertriebsmittel sind, ist die Artikelnummer nur am ersten zu vergeben.
An den folgenden ist bei Editieren eines Artikels die Menge auf 0 zu setzen und nicht wie Du leer zu lassen!
Sollen die Teile im Fenster nicht mit aufgenommen werden, so ist ein Fenster vom Typ 11 zu verwenden.
Bodo_M
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex05 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was willst du denn mit dem fenster erreichen? es steht auch einiges
in der online-hilfe.
tschüss aus hannover
bodo m
rex05
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was möchte ich erreichen:
wir unterscheiden in unseren Anlagen mehrere Baugruppen, die ich versuche mit dem Stromlaufplan darzustellen und einen Zusammenhang zu unseren Stücklisten zu bekommen.
Als Beispiel: Klimagerät - Baugruppe Verdichter (umfaßt mehrere Einzelkomponenten, die als separate Artikelnummer bei uns verwaltet wird) oder ein Klemmkasten ect.
Ich bin auch in der Hilfe über den Symboltyp 12 (SPS) gestolpert, bei dem eine Vergabe über mehrere Blätter möglich ist. Habe hier aber kein Symbol gefunden.
Außerdem ist mir von aucotec zu Ohren gekommen, daß die Fensterfunktion in Elcad sterben soll, da keine eindeutige Zuweisung der Bauteile im Fenster mehr gewährleistet ist (betrifft Symboltyp 10+11)?
rex05
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, brauchte etwas Zeit zum Ausprobieren. Die Auswertung funktioniert in diesem Sinne und ich erhalte meine Artikel auch in der Stückliste.
