  ELCAD
  PDF Ausgabe
Autor Thema:  PDF Ausgabe (919 mal gelesen)
Aderendhülse
EG ET FV
Sehen Sie sich das Profil von Aderendhülse an!   Senden Sie eine Private Message an Aderendhülse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aderendhülse
erstellt am: 26. Feb. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben ein Problem mit den PDF-Dateigrößen, welche ELCAD 7.2.x und auch ELCAD 7.3.0 bei der Ausgabe eines "PDF-Kompakt" produzieren.
Konkret kommen bei einem durchschnittlichen Plan PDF's mit 60 bis 150MB heraus. Dass der Kunde sauer ist - sein EDM-System verträgt max. 100MB-Files  - versteht sich.
Wir haben die Pläne auch mit einem ELCAD marktbegleitenden System gemacht und sind bei rel. äquivalenten Features im System des Mitbewerbers auf Dateigrößen kleiner 20 MB gekommen.
Nach genauerer Untersuchung der Grafik im PDF von ELCAD haben wir festgestellt, dass ELCAD bei z.B. einer geraden Linie nicht eine Linie sondern viele, viele kleine Punkte aneinander reiht (welche in Summe wieder eine Linie ergeben) Gleiches gilt für Rundungen und gewinkelte Linienzüge.
Als erste Abhlife hätten wir versucht mit einem handlsüblichen PDF-Kompressor eine Filegrößenreduktion zu erreichen --> Ergebnis NIO
Dann haben wir via C++ im COS-Layer des PDF's nach Objekten gesucht, welche kleiner als eine vernünftige Druckeraufösung sind --> das Ergebnis war, dass dann halt wieder ganze Linienzüge weg waren (siehe oben)
Nebenbei packt ELCAD unter die Vektorgrafik auch noch Text (unsichtbar) um die Such-Funktion zu unterstützen (macht ca 10%) der Filgröße aus, wenn man diese Text-Objekte löscht. (Vor allem bei Listenausgaben sind diese Texte relativ uninteressant.)
Wie gesagt: der Kunde möchte ein PDF, welches den ganzen Plan enthält und nicht viele kleine pdf's wies z.B. der Aucotec Viewer erzeugt (dafür haben wir eine recht tolle Lösung)
Frage: kann man die PDF-Ausgabe von ELCAD an einer Stelle irgendwie beeinflussen z.B. keine Objekte < xy oder minimale Linienlänge = 1/600 inch oder "NoPDFTextOnLists = 1" (den Schalter gibt's definitiv nicht!) in der aucotec.ini oder so ähnlich...
Wer kann helfen?
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 27. Feb. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aderendhülse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Aderendhülse ist wirklich mal ein kreativer Name.
Aber zur Sache: Ich hatte vor längerer Zeit schon mal auf ein ähnliches Problem geantwortet. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000197.shtml
Ich weiß nicht ob es auch Dein Problem löst.
Michael
Aderendhülse
EG ET FV
erstellt am: 28. Feb. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Danke für den Tip!
Die 60 bis 150MB sind aber bereits gerechnet ab "Dateigröße verringern" unter Acrobat 6.0. Weiters kommt "kampfverschärfend" noch hinzu, dass ein Kunde in seinem EDM-System noch ACROBAT 5.0 verlangt, denn da sind einige sicherheitsrelevante Java-Script Optionen des Acrobat nicht möglich, da im Objektkatalog nicht vorhanden. (z.B. über VB JS-Code in ein PDF einschleusen)
Was die Option macht im PDF weiß ich rel. genau. Sie kann jedoch den "Datenmüll" von ELCAD nicht wirklich optimieren. Die Option wirkt vor allem bei kleinen Häppchen (eine Seite des Aucotec-Viewers) da sie z.B. nicht verwendete Schriften und Objekte eliminiert. Bei einem PDF-Kopakt sind diese Datenmengen jedoch verschwindend klein im Vergleich zu den restlichen Punkt-Strich Orgien von ELCAD.
Was ich mir wünschen würde wäre die PDF Ausgabe von ELCAD dirket zu beeinflussen. Ich nehme mal an, dass die Jungs von Aucotec das im ELCAD.RUN dirket implementiert haben, denn ein Add-On File, welches das macht find' ich im ELCAD-Verzeichnis nicht. Das merge.exe "lebt" ja auch von den bereit erstellten PDF's des ELCAD. Vielleicht kann Bodo ja helfen??!
Gruß Robert
Bodo_M
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aderendhülse 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo aderendhülse
schick mir doch mal so eine standard pdf zeichnung.
tschüss aus hannover
bodo m
