  ELCAD
  Zuordnungsliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuordnungsliste (1257 mal gelesen)
Masora
Elektrozeichner
Sehen Sie sich das Profil von Masora an!   Senden Sie eine Private Message an Masora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masora
erstellt am: 24. Feb. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe soeben begonnen mit dem ELCAD 7.3 zu arbeiten.
Nun habe ich ein Problem. Ich habe eine neue SPS erstellt, die auch mit allen verknüpfungen funktioniert. Nun wird aber die SPS zum erstellen von einer Zuordnungsliste nicht erkannt.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Gruss Masora
Bodo_M
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masora 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in der 7.3 gibt es eine völlig neue zl. was hast du denn in der
konfiguration eingestellt, erzähl mal was du machst und was passiert
und natürlich auch was du erwartest.
tschüss aus hannover
bodo m
Masora
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SPS.txt
Hallo Bodo_M
Es gibt ja im 7.3 eine Funktion "Ein- Ausgangskomponenten".
Dort möchte ich meine SPS Daten vom Schema ausgelesen haben mit Eingang/Ausgang, Bezeichnung usw. Bei meiner SPS passiert überhaupt nichts, es wird nichts ausgelesen. Die Liste bleibt einfach leer (keine Fehlermeldung). Als Test habe ich mal kurz eine Bestehendes S7-SPS-Symbol genommen und 2-3 Ein und Ausgänge dazu vergeben. Da hat er mir alles erkannt und in dieser Liste eingetragen.
Im Anhang habe noch die Symboldaten von der SPS.
Gruss Masora
:hubbi
Bodo_M
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masora 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du platzierst ein symbol auf der zeichnung und editierst es und du
hättest die einträge gern in der zuordnungsliste. wenn es mit unserem
sps symbol geht.....woher kommt dann dein sps symbol, welche
sps konfiguration benutzt du?
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masora 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mach ein beispielprojekt mit einer seite, der angelegten zl, archivier
es, mach ein zip file daraus und mail es mir. ich schau mal.....
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masora 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest Du nach der neuen oder der alten Zuli (in Konfiguration nachsehen!)
Hat Dein Symbol noch Code 1006 oder auch schon 1019 ?
Masora
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli
Ich arbeite mit der Zuordnungslistenfunktionalität >=7.3 und der ZL-Kommunikator ist Code 1019.
Gruss Masora
:hubbi
