  ELCAD
  Öffnen Prj aus 7.2 in 7.1
Autor Thema:  Öffnen Prj aus 7.2 in 7.1 (1952 mal gelesen)
whoensch
Sehen Sie sich das Profil von whoensch an!   Senden Sie eine Private Message an whoensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whoensch
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Fan-Gemeinde
Eine grundsätzliche Frage:
Ist es möglich unter Elcad 7.2 ein Zeichnungsprojekt so auszu geben, das dies in der Vorgängerversion 7.1 geöffnet werden kann?
WHoensch
E³-User
Bodo_M
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whoensch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
grundsätzlich ist elcad nur aufwärtskompatibel.
du kannst die zeichnungen/grafik jedoch ascii ausgeben und
in der 7.1 wieder einlesen.
tschüss aus hannover
bodo m
whoensch
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Werds mal ausprobieren - danke.
Wolfgang
E³-User
whoensch
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachfrage zur Ausgebe!
Vorgehensweise zur Asci-Ausgabe
1. Zeichnungen auswählen und in Stapel
2. Aktion Auswählen > Ausgeben Zeichnung als Asci
3. Ausgabe > Datei > Verzeichnis > Name
  Im Verzeichnis erscheint nichts?
Falsche Vorgehensweise?
Wenn Ausgabe doch erfolgt; wie dann einlesen?
Wolfgang
E³-User
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
öffne mal den Stapel mit einem Doppelklick links in der Baumstruktur, und klicke dann auf "Ausführen". Tut sich jetzt was?
Einlesen geht so:
Zeichnung schließen / Dienste / Zeichnungen lesen / ASCII.
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whoensch 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du sicher, das keine Datei ausgegeben wird? Hab schon mal den Fehler gemacht, das ich keine Dateiextension angegeben habe. Versuch mal den Ausgabedateiname mit dem zusatz ".asc" zu versehen.
Einlesen kannst du dann nachdem du ein Projekt geöffnet hast oder ein neues erstellt hast unter Extras - Dienste - Zeichnung lesen - ASCII.
Hab das schon öffter gemacht und hatte noch keine großen Probleme damit (allerdings immer mit der gleichen oder höheren Programmversion).
s.koni
CAE-Opfer
Eierlegendewollmilchsau
Sehen Sie sich das Profil von CAE-Opfer an!   Senden Sie eine Private Message an CAE-Opfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE-Opfer
erstellt am: 18. Feb. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whoensch 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein ganz anderer Weg. Kopiere das 7.2 Projekt in deinen 7.1 Projektpfad. Lege ein neues 7.1 Projekt an. Kopiere alle Zeichnungen aus dem 7.2 in das 7.1 Projekt. Umgebung einstellen und fertig.
Es ist doch reine Schikane, das die AUCOTEC die Abwärtskompatibilität verhindert. Alles nur ein künstlicher Zwang zum Wartungsvertrag.
Wenn es sein muß hol ich dir auch die Daten von der 7.3 nach 5.3.
Nach diesem Beitrag steht zu befürchten, das die AUCOTEC auch diesen Weg (absichtlich) schließen wird.
Ein CAE-Opfer
Bodo_M
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whoensch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
quatsch .........und ne 5.3 hat es nie gegeben.
bodo m
CAE-Opfer
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whoensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
ich meinte natürlich 3.5.
Ehrlich, das Datenformat hat sich nicht so sehr geändert wie bei dem ständigen Versionswechsel vermutet.
Und das man Pläne einer 7.2.1 nicht mehr direkt mit einer 7.2 öffnen kann ist schlicht eine Frechheit. Aber der Trick funktioniert.
Ein CAE-Opfer
Bodo_M
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whoensch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das format vielleicht nicht - aber was die 3.5 mit symbolen macht,
die 800 dialoge haben, weiss niemand und das ist nur ein beispiel
von vielen features die im laufe der jahre dazugekommen sind. diese
pauschale aussage: "von einer version auf eine kleinere version gehen"
ohne probleme ist schlicht falsch.
bodo m
CAE-Opfer
erstellt am: 18. Feb. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whoensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo,
klar das Funktionen die nicht abgebildet werden können auf der Strecke bleiben. War auch nur als Extremfall gemeint.
Hand aufs Herz: Die meisten (mich eingeschlossen) nutzen viele Funktionen nicht. Es sei denn jemand hat zu viel Zeit. Ich hab echt kein Bock ständig irgendwelchen "Neuerungen" nachzurennen. Im harten Einsatz hält das alles nur auf. Der Kunde zahlt dafür nicht mehr Geld.
Ein CAE-Opfer
erstellt am: 18. Feb. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von CAE-Opfer:
Hallo Bodo,
Ein CAE-Opfer
es zwingt Dich doch niemand, auf eine andere Version umzusteigen, oder doch? Wünscht Dein Kunde Projekte im 5er Elcad, die Du aber lieber in der 7er erstellen würdest?
Die neuen Funktionen wie z.B. Studio möchte ich nicht missen. Stillstand ist Rückschritt, und wir arbeiten doch alle in fortschrittlichen Unternehmen.
Ich bin froh, mit Elcad zu arbeiten, wenn ich mir die ganzen anderen Systeme in unserem Haus so ansehe.
Gruß aus Nürnberg
Uli
Smili's für CAD.de
