 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Speichern das alle darauf zugriff haben!!! (798 mal gelesen)
entchen Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich muss ein Projekt speichern nur wenn ich es speicher kann man es nur von diesem Pc aus wieder öffnen und auch nur wenn man als Administrator angemedet ist!Ich aber muss es so speichern das alle darauf Zugriff haben von jedem Pc aus und auch wenn sie nicht als Adminstrator angemeldet sind! könnt ihr mir da weiter helfen?? Bitte!! Schon mal vielen Dank Liebe grüße euer entchen
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für entchen
Hallo Entchen, haben alle Rechner auf diesen besagten Speicherort Schreibrechte? Das muss sein, sonst kann man Projekte nicht öffnen (share.auc). ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
entchen Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für entchen
entchen Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 02.02.2005 Inventor9 Windows2000 NVIDIA
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für entchen
hallo, in dem pfad in dem das projekt steht müssen alle die darauf zugreifen auch alle rechte haben. du musst das verzeichnis für alle freigeben, dann sollte es schon funktionieren. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
entchen Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich schon getan, nur es funktioniert immer noch nicht! Habe schonmal was davon gehört das es bei Inventor soetwas gibt wie Tresore zum speichern was genau ist das?  geht das vielleicht damit? danke entchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für entchen
entchen Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für entchen
entchen Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für entchen
hallo, wir sind hier im elcad forum und jeder geht davon aus das es um elcad geht. wenn du eine qualifizierte auskunft bezüglich eines anderen programms benötigst ........dann solltest du es auch sagen, am besten gleich am anfang. tschüss bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
entchen Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für entchen
entchen Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
