  ELCAD
  2 Bildschirmlösung !
Autor Thema:  2 Bildschirmlösung ! (790 mal gelesen)
DESIRO
Sehen Sie sich das Profil von DESIRO an!   Senden Sie eine Private Message an DESIRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DESIRO
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCAD Anwender,
Hat jemand schon eine 2 Bildschirmlösung ausprobiert, der Bildschirm ist sehr klein geworden ab Version 7.1.2 !!
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 24. Jan. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DESIRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir nutzen mittlerweile an allen grafischen Arbeitsplätzen eine Zweischirmlösung. Elcad unterstützt diese auch recht gut. Du kannst alle Iconleisten und Fenster verschieben, mußt danach aber den Arbeitsbereich abspeichern. Lediglich das Treeelement habe ich nicht von seinem ursprünglichen Platz links am Rand weg bekommen. Vielleicht hat Bodo hierzu noch einen Tipp?
Falls Du noch keine Grafikkarte für Zweischirmbetrieb hast, solltest Du Dich unbedingt gründlich vor einem Kauf informieren. Der zweite Bildschirm wird immer etwas anders behandelt. Wir haben gute Erfahrungen mit den Karten von Matrox gemacht. Karten von ATI funktionieren nicht ganz so gut. 3D-Beschleunigung oder ähnlichen Firlefanz brauchst Du für Elcad nicht. Auch unsere älteren Karten mit 32MB Speicher reichen für die Arbeit absolut aus.
Die Nutzung von digitalen Ausgängen an Grafikkarten mit digitalen Monitorkabeln hat in Verbindung mit TFT-Bildschirmen keinen großen Vorteil gebracht. Lediglich kann man problemlos längere Monitorkabel verwenden.
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter. Falls noch Fragen bestehen, meld Dich.
Michael
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DESIRO 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die 2 Monitorlösung auch schon ausprobiert. Ich muss allerdings sagen, dass 2 Monitore grössenmässig nicht so viel bringen
solange der Tree noch auf der linken Seite hängt. Den habe ich, wie
mw-bs auch, leider nicht wegbekommen.
Ich hatte das mit einer ATI-Karte (Radeon Serie) und 2 normalen Röhrenmonitoren laufen. Funktionierte aber grundsätzlich mal gut. Du kannst halt ein
riesiges Vorschaufenster aufziehen.
Ich habe nun einen 21" Monitor dran, da geht das schon mit den Fenstern.
Werkschutz
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
tomly
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tomly an!   Senden Sie eine Private Message an tomly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomly
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DESIRO 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden seit der 7.0 zwei Bildschirme. Erst übergangsweise mit Röhrengeräte (Nachteil: stören sich gegenseitig, mußten Abschirmbleche dazwischen stellen) mittlerweile alle Arbeitsplätze auf TFTs umgestellt. Man sollte auf jeden Fall auf einen schmalen Rahmen achten.
Als Grafikkarte verwenden wir die Matrox G450 mit 32 MB, reicht völlig.
Die Arbeitsfläche haben wir wie folgt aufgeteilt: auf dem rechten Bildschirm befindet sich der Zeichenungseditor und auf dem linken Bildschirm haben wir im rechten Drittel den Tree und das Vorschaufenster.
VG Tobias
