 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: BMK loses Material in Stückliste (1726 mal gelesen)
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine allgemeine Frage. Wie nehmt Ihr Material, welches kein BMK (z.B. Schaltschrank, Tragschienen) hat, in die Stückliste (bzw Bestellliste) auf? hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt. symbadische Grüße Thomas
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
hallo, viele user bauen sich ein dummy symbol, typ 1. das symbol hat ein bmk und n codes 80........auf einem extra blatt plaziert, editiert und schon ist es in der stückliste und kann nicht vergessen werden. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Danke für Deine schnelle Antwort. So ist auch meine Arbeitsweise. ... ich fände es "schöner", wenn man z.B. ein Symbol (z.B. Kanal, mit Code 4 und 80) platziert diesem das BMK "SCHRANK" und eine Artikelnr verpaßt, ein weiteres Symbol (z.B. Tragschiene, mit Code 4 und 80) platziert diesem auch das BMK "SCHRANK" und Artikelnr verpaßt usw und diese Artikel dann in der Stückliste unter dem BMK "SCHRANK" geführt werden symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
Wir haben ebenfalls spezielle Materialsymbole mit vollständigem BMK allerdings mit dem Kennbuchstaben I (der ist in der DIN nicht belegt), so dass dieses Material wieder gefiltert werden kann. Auch verwenden wir den Symboltyp 12, damit wir ganz gezielt jene Geräte (Symbole) mit zusätzlichem Material versehen werden können, bei denen die Anzahl Artikelnummern am Symbol hierfür nicht ausreicht. Dann erhält das MAT-Symbol das gleiche BMK wie das Hauptsymbol. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
hallo, sorry ein bmk ist im projekt eindeutig, sonst findest du ja auch nichts wieder. es würde auch keiner din entsprechen. aus diesem grund haben unsere symbole ja auch 5 mal code 80. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
Am besten baut man sich ein Schaltschranksymbol, welches viele Codes für Artikel hat. Der Schrank kann das BMK -E... bekommen. In dieses Symbol werden alle zum Schrank zugehörenden Teile eingetragen. Gefiltert werden kann in der Stückliste auch nach Typ, wenn die Datenbank strukturiert aufgebaut ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Strohli wahrscheinlich haben ich die gleiche Arbeitsweise. (siehe Symbol) wie gesagt Zitat: Original erstellt von Toto1901: ... ich fände es "schöner", wenn man z.B. ein Symbol (z.B. Kanal, mit Code 4 und 80) platziert diesem das BMK "SCHRANK" und eine Artikelnr verpaßt, ein weiteres Symbol (z.B. Tragschiene, mit Code 4 und 80) platziert diesem auch das BMK "SCHRANK" und Artikelnr verpaßt usw
mit einem zusätzlichen Symbol vom Typ 12 funktioniert dies ja auch. jedes weitere Symbol mit Artikelnr. wird mit "Gleichnamiges Gerät mit Artikelnummer bereits vorhanden" kommentiert  symbadische Grüße Thomas
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
Hallo, Zitat: Original erstellt von Toto1901: Hallo zusammen, ich habe mal eine allgemeine Frage.Wie nehmt Ihr Material, welches kein BMK (z.B. Schaltschrank, Tragschienen) hat, in die Stückliste (bzw Bestellliste) auf? hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt.
Also wie haben das so gelöst, das wir ein Symbol erstellt haben, mit dem wir die Erdung der Schrankkomponenten auf einer Extraseite darstellen. Jedem Symbol anständig viele 149, 150 & 80 Codes reinpacken und fertig. MfG Heiko
