  ELCAD
  ASI Symbole
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ASI Symbole (1931 mal gelesen)
Eskimo
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Eskimo an!   Senden Sie eine Private Message an Eskimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eskimo
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen :-)
sagt mal wer von euch hat schon mal mit dem ASI Bussystem zu tun gehabt? Kann mir vielleicht einer paar Tipps geben worauf man bei der Symbolerstellung von verschiedenen Bauteilen achten sollte (oder muß/ E-A und so?)
Besser wäre es natürlich wenn man ein Mustersymbol hätte *fg*
Danke schon im Voraus
Eskimo
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Eskimo.
schaue mal, vielleicht hilft Dir das weiter:
http://www.leuze.de/lumi/produkte/asi-mod/p_06.html
ruß Uli
Eskimo
Industriemeister
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uli für den Link... is interessant :-)
Mfg Eskimo
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Eskimo,
gerne doch. Querverweise kannst Du ja an den Symbolen auch darstellen, wenn Du das Hauptsymbol um die E/A's erweiterst.
Gruß Uli
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eskimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eskimo,
ich habe den Beitrag er heute gelesen.
Ich habe schon mal ein Asi-Modul erstellt. Anbei ein Bildchen, wie
ich das bei mir realisiert habe.
Ich habe die 1006 Dialoge mit im Symbol drin, d.h. ich kann
jederzeit über die Zuordnungsliste meine SPS Kommentare und
Ein/Ausgangsbelegung abändern. Die Ein/Ausgänge als Nebendarstellung
sind einfach etwas abgänderte SPS I/Os aus der Original Elcad
Bibliothek.
Werkschutz
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
