  ELCAD
  Pfadvorgabe für ClipProject-Export
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Pfadvorgabe für ClipProject-Export (2327 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eben eine Klemmleiste für das ClipProjekt6 Programm von
Phönix-Contact als .csv Datei ausgeben. Soweit so gut, nur wohin schreibt Elcad 7.2.1
diese Datei? Elcad tut schon irgendwas was, aber was :-) ?
Man kann soweit ich gesehen habe nirgendwo einen
Pfad vorgeben, oder doch?
Werkschutz
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
Bodo_M
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also bei mir geht das nach
......programme\PhoenixContact\ClipProject\Projects\projektname.klp
tschüss aus hannover
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir kommt da nichts in den Pfad ?!?
Da ist nur eine "sample_rail.klp" drin und die ist nach dem Datum
nach alt.
Ich dacht auch, dass es eher eine .csv-Datei sein müsste und nicht
die .klp
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Müsste Elcad eine Meldung bringen, nachdem die Klemmen in die
Datei exportiert wurden?
Bei mir kommt da gar nämlich nichts. Weder Bestätigung noch Fehlermeldung.
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sagt die Online Hilfe dazu:
"Leistenlayout-Schnittstelle
Über die Leistenlayout-Schnittstelle exportieren Sie ELCAD-Leistendaten in das Format folgender Fremdsysteme:
Contact Clip Project, Firma Phoenix
Smart Designer, Firma Wago
Rail Designer, Firma Weidmüller
Das Export-Ergebnis ist eine CSV-Datei (comma separed values), die in das Zielsystem importiert werden kann.
Gesteuert wird der Export durch die Datei "explab.ini" im ELCAD-USR-Ordner."
Da kann man den Pfad der Datei und auch den Namen eintragen.
Das klappt schon mal. Wenn ich meine Datei nun importiere,
trägt ClipProject keine Datein ein...na ja, das werde ich auch noch
irgendwie hinbekommen.
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
das mit dem Pfad der .csv Datei funktioniert jetzt gut.
Der Pfad der CSV-Datei kann sogar mit dem bekannten $propath....
angegeben werden.
Ich kann auch
die entsprechenden Codenummern meiner Datenbank in der explab.ini
eintragen. Ich habe das einmal versuchsweise an einem kleinen Projekt
getestet, klappte super.
Ich wollte nun ein etwas grösseres Projekt exportieren und bekomme den
Fehler, der auf dem Bild zu sehen ist. Was bedeutet das?
Werkschutz
Bodo_M
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
diese fehlermeldung kommt oft wenn deine pfade zu lang sind.
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo,
welche Pfade hast Du da gemeint?
Ich lasse Elcad z.B. den Export direkt auf "f:\" schreiben und der Fehler
taucht trotzdem auf. Ich kann auch diese Zahlen der Fehlermeldung
201 und 1200 nicht auf meine Datenbank ummünzen. (Sollten damit
Codenummern gemeint sein, meine ich).
Bodo_M
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich meine der pfad zu deinem projekt.
die zahlen beziehen sich auf zeilen im code - keine codenummern.
bodo m
