 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Fehler im Anschlußplan (900 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit dem Anschlußplan eines Stern/Dreieck Motors. Das Ergebnis sieht wie auf dem Bild aus, obwohl es sich im Stromlaufplan um 2 Kabel handelt. Ich habe das Anschlußplansymbol geprüft und das Raster stimmt (einen ähnlichen Fehler hatte ich schonmal). Kennt jemand so ein Problem? MfG Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, bidde schöööön. Die Dateien. Allerdings mein Name ist nicht Uli. Uli ist die "IS-AG"  ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo Werkschutz (nicht Uli -sorry-), die Ursache liegt in der Reihenfolge der Anschlüsse. Folgende Regeln sollten beachtet werden : 1. Die Reihenfolge der Anschlüsse der beiden Symbole sollte gleich sein. 2. Die Reihenfolge der Anschlüsse des Anschlussplansymbols sollte von links nach rechts erfolgen. Regel 1 ist wohl erfüllt, Regel 2 aber nicht. MfG Pelle
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Pelle. Werde ich gleich abändern. Ist noch problemlos möglich, da es das erste mal ist, das ich dieses Symbol verwende. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, kaum macht man die Sache richtig, schon funktionierts. Es war aber nicht die Reihenfolge an sich, das Problem war, daß zuerst die Phasen "abgearbeitet" wurden und danach die beiden PE. Somit konnte Elcad die Verbindung zwischen L1-L3 und dem ersten PE nicht herstellen und hat den Leiter einzeln gezeichnet, ebenso die U2-W2 mit deren PE. Mit dem unschönen Ergebnis von oben. Also Danke nochmal Pelle. Schönen Nachmittag noch! ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
