  ELCAD
  AUCOTEC Data-Service Demo startet nicht
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AUCOTEC Data-Service Demo startet nicht (1664 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eben mal den Data-Service testen. Wir haben keine Lizenz
dafür, d.h. ADS wollte im Demo-Modus starten. Leider tut sich da nix.
Der bleibt beim Verbinden irgendwie hängen. Fehlertext siehe Bild.
Muß man da irgendwas einstellen? Vielleicht noch zur Info, 7.2.1 SP1
und Fenster NT SP6.
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Bodo_M
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
installier den ads mal nach. der soap client ist auf unserer cd
und installiert sich normalerweise ja nach bedarf.
tschüss aus hannover
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo,
habe den ADS nachinstalliert. Aber irgendwie hat er da nicht wg.
Soap-Client oder was auch immer gefragt. Die Installation ging
ziemlich fix. Geht aber nun immer noch nicht.
Vielleicht sollte ich noch dazusagen, dass ich hinter einem
Proxy-Server sitze und nicht per Wählleitung o.ä. ins Internet
gehe.
Bodo_M
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Werkschutz,  (warum dieser name?)
im arbeitsverzeichnis (../usr/auco.72) gibt es eine datei
aucdtnet.ini, da wird der port und der proxy eingestellt.
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal,
habe nun unseren Proxy und die Portnummer eingetragen.
Die Portnummer ohne : oder ähnlichem, die IP nach Schema xxx.xxx.xxx.xxx
Leider ohne erfolgt. Die Fehlermeldung bleibt die gleiche.
Es gibt da noch einen Punkt ProxyID und ProxyPW. Muß da
was rein? Ich kenne bei uns nur Port und ID vom Proxy.
Nochmal ein kurzer Auszug aus dem Fehlerprotokoll, welches angezeigt wird:
Downloadgerätedatenbankebene 1 : GERAETESTAMMDATEN
Downloadgerätedatenbankebene 2 :
Downloadgerätedatenbankebene 3 :
Downloadquellpfad : ..\..\dat\xml\ads-in
AUCOTEC Data Service Projektname : ELCAD_DEMO_7
AUCOTEC Data Service Projektsprache : German
Der Download wurde nicht durchgeführt
Verbindungs-Check für SoapClient fehlgeschlagen. (Nr=-9, ID=17 State=1 'Init Error Kommunikationsfehler: kann Service nicht erreichenClient: Connection failed.' [ 1011 ]
Der Download wurde abgebrochen
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Name Werkschutz?
Puh, keine Ahnung. Kann sein, daß irgendeine Zeitschrift auf meinem
Schreibtisch offen rumlag als ich mir hier registriert habe :-)
Hat auf jeden Fall keine tiefere Bedeutung.
Bodo_M
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir unterstützen mit dem ads den microsoft proxy server.
am besten du lässt dir einen port einrichten der auf diese adresse
zugreifen kann.........
Url=http://partslib.aucotec.com/Server/StammDatSvr.asmx
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann mit meine Webbrowser auf diese Adresse zugreifen und
sehe diverse Beschreibungen. Wenn das geht, sollte dann auch der ADS
funktionieren?
Bodo_M
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
leider nein, das dein browser zugreifen kann hilft hier nicht.
bodo m
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Software nach welche MS SoapToolkit Version installiert ist.
Wenn Version 2.0 auf deinem System ist versuch mal die neue Version 3.0. (mail ich gerne zu)
mfg Robert
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 28. Okt. 2004 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
ich werde die 3.0 testen. Ich habe das Ding schnell bei MS gezogen.
Ist ja nicht groß.
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
ads_client.zip
mit Version 3.0 alleine ist es noch nicht getan. Anbei die neue dll für den ADS Client und registieren (regsv32 Datei ist in ADS Verzeichniss) nicht vergessen.
siehe Anhang
mfg Robert
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den ADS die Tage zuhause mit "normaler" Internetverbindung
in der Elcad Demo-Version, Soap 3.0 und der dll von Robert getestet. Funktioniert. Ging vorher irgendwie auch nicht. Elcad brachte allerdings eine andere Fehlermeldung als die in der Datei oben. Na gut, schon mal 50% Erfolg.
Ich muß nochmal mit meinen Netzwerk-Kollegen sprechen, ob man da was
machen kann, daß der ADS auch in der Firma läuft. Nur das würde ja
Sinn machen.
Tschüss
