 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Ausplotten (3097 mal gelesen)
gv3009 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 03.09.2004 ELCAD 7.3.0
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Was stimmt bei meinen Druckersequenzen nicht, wenn nach jeder Seite ein leeres Blatt aus dem Drucker kommt?? Mein Drucker: HP Laserjet 4000 Init-Sequenz: \027%0BRO270;NP8;PW.25,1;PW.18,2;PW.35,3;PW.12,4;PW.50,5;PW.40,6;LA1,3,2,3; Exit-Sequenz: \027%0A\012 Bitte um rasche Hilfe!!! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
gv3009 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
hallo, stell mal im windows den treiber "hp quitejet" ein und versuch nochmal über hpgl. koni wollte dir nur sagen das du mit diesem drucker auch über postscript, mit den angegebenen konfigurationen, drucken kannst. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gv3009 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bodo, leider kann ich selbst keinen treiber umstellen, da diese von unserem Firmennetzwerk fest eingestellt sind. Das könnte nur unser Administrator machen. gibts keine andere lösung? bin mir ziemlich sicher dass es an der sequenz liegt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
Hallo gc3009, wir haben auch den HP4000 im Einsatz, so auf die schnelle fällt mir nur folgendes auf, bei uns steht in der Init-Sequenz am Ende LA1,2,3 und nicht LA1,3,2,3. Ich kann so auf die schnelle nicht sagen was das zu bedeuten hat Gruß Ralf
gv3009 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
gv3009 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
gv3009 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
hallo, kein wirklicher haken, es wird jetzt für jedes blatt ein job angelegt und wenn du mal ein umfangreiches blatt (viel grafik) hast, kann ein anderer druck (meist text) dazwischen rutschen. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gv3009 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bhi Mitglied CAD/ CAE Administrator
 Beiträge: 18 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
Hallo v3009 Ich hatte das gleiche Probleme mit dem HPLaserjet 4200. Hier die INI-Sequenz, bei der Du die Blattanzahl pro Job nicht einschränken musst. \027E\027&l26A\027&l10o0E\027*p0x50Y\027*c0t8176Y\027%0B %0B;WU0;IN;PW.25,1;PW.18,2:PW.40,3;PW.13,4;PW.7,5;PW.1,6;RO90; PC1,0,0,0;PC2,0,0,0;PC3,0,0,0;PC4,0,0,0;PC5,0,0,0;PC6,0,0,0;LA,1,4,2,4; Gruss Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
Hi, Zitat: Original erstellt von bhi: Ich hatte das gleiche Probleme mit dem HPLaserjet 4200. Hier die INI-Sequenz, bei der Du die Blattanzahl pro Job nicht einschränken musst.
Da wir hier jetzt auch eine HPLaserjet 4200, bin ich auf Deine Nachricht via Suche gestoßen, nur leider funktioniert die Init-Sequenz nicht!!!  Ich kann sie schon nicht einmal ganz einfügen, sie wird so ca. in der Hälfte abgeschnitten!  BTW , die alte Sequenz (für 4050N) funktioniert zwar, nur kommt dann alles in *einer* Strichstärke daher ...
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
Hi, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: stell mal im windows den treiber "hp quitejet" ein und versuch nochmal über hpgl.
Wie macht man dies? Was müsste man dann noch bei ELCAD einstellen?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
hallo, wenn eine sequenz zu lang ist, dann erstell eine datei, in der die sequenz steht und ruf diese datei in der konfiguration mit....... "@@ dateiname" ....... auf. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karsrhoe Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 02.07.2003 ELCAD 7.X, ELCAD 5.8.X, Studio
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
Sorry war schon länger nicht mehr im Forum. ------------------------------------------ Da wir hier jetzt auch eine HPLaserjet 4200, bin ich auf Deine Nachricht via Suche gestoßen, nur leider funktioniert die Init-Sequenz nicht!!! Ich kann sie schon nicht einmal ganz einfügen, sie wird so ca. in der Hälfte abgeschnitten! ------------------------------------------- Habe die Init-Sequenz nun als Datei angehängt. Im ELCAD musst folgende Einstellung beim Plotter vornehmen: Init-Sequenz: @@<Laufwerk>:\<Pfad>\HPLJ4200tn_a4.def Exit-Sequenz: \027/0A Damit sollte es bei dem HP Laserjet4200 funktioniern. Zu beachten ist noch, dass wir den Treiber PCL 5e verwenden. Gruss Beat
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
Hallo Leute, das Problem mit den Leerseiten beim HPGL-Plot lässt sich folgendermassen lösen. 1. In der Initsequenz am Anfang "\027E" (Printer Reset Command) einbauen. Dieses Kommando druckt schon zum Drucker geschickte Daten, ist also ab dem 2. Blatt von Nutzen. HP empfiehlt dahinter zusätzlich "\027%-12345X" (Universal Exit Language Command). 2. In der Exitsequenz am Ende KEIN "\027E" oder "\012", sonst hat man nach dem letzen Blatt eine Leerseite. Diese Einstellung funktioniert bei mir sowohl mit einem Generic/Text-Only-Treiber als auch mit einem PCL-Treiber. Bei einem PCL6-Treiber kommt bei mir ausser einer Leerseite allerdings gar nichts raus. MfG Pelle [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
