 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Objekte für Schaltschrank platzieren (1685 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Kollegen, eine Thema beschäftigt mich noch für diese Woche. Ich habe heute bemerkt, wenn ich in einem Artikel die Artikelnummern 2,3 oder 4 belegt habe, diese mit einer Stückzahl von mehr als 1 angegeben sind, werden mir diese beim Layout in der Zeichnung nur einmal zum platzieren angeboten. In Stücklisten-Liste (lustiges Wort :-)) stehen die aber schon korrekt mit Menge 2 oder mehr drin. Ist das immer so oder gibt's da einen Trick die trotzdem angeboten zu bekommen? ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 11. Okt. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo... das holen von Zusatzsymbolen über die Stückliste zu jeden erzeugten Datensatz ist nur einmal möglich, dies hängt an dem "Flag" 1 oder 0 welcher in der Stückliste beim abbuchen gesetzt wird. Eine Lösung: Setze in dem Stromlaufplansymbol mehrere Code 80 in Verbindung mit dem Code zur Menge. In der Stückliste erhältst du dann mehrere Datensätze zur gleichen BMK. Ein holen von Aufplansymbolen zur selbigen BMK sollte dann kein Problem mehr sein. ------------------ www.pdp-hannover.com mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Dein Vorschlag geht so nicht wie ich meine. Meine Symbole haben alle mehrere Code 80 und die entsprechende Mengenangabe dazu. Und genau da taucht nun das "Problem" auf, das ich in der Stückliste eben mehrere Datensätze zu einem Artikel erhalten ABER trotzdem die z.B. Artikelnummer 2 nur EINMAL als Datensatz auftaucht und dann im Mengeneintrag die 2 hat, wenn ich in dieser Artikelnummer beispielsweise 2 Stück eingetragen habe. MfG Werkschutz
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 11. Okt. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hi, vielleicht kannst Du dem Gerät mehrere BMKs geben, um des Problem zu lösen, wenn es im Aufbauplan aus mehreren Symbolen besteht. Ich kenne hier 2 Normmäßige Varianten: 1. Geräteteile, z.B. -A11.1, -A11.2 ... als 1. bzw. 2. Teil des Gerätes 2. BMK-Schachtelung z.B. -A11, -A11-R1, .... Damit erhälst Du dann jeweils einen Datensatz in der Stückliste. Erich
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, das kann aber doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Ich vermute jetzt mal, da ist irgendwo ein Hänger drin, der den korrekten Vergleich zwischen platzierten Symbolen im Schaltschrank mit der Artikel-Menge der Stückliste vergleich und dann das Flag auf 1 (platziert) setzt. Vielleicht gibt es so eine Abfrage aber auch gar nicht standardmässig? ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 04:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo... Stimmt! Die BMK hängt an der Materialnummer und das Abbuchungsflag hängt an der BMK und an der Matnr. Hatte seiner Zeit einmal eine andere Lösung! Meine geschriebene Prozedur mit Hilfe der Kommandosprache gibt dem Konstrukteur die Möglichkeit, mehrere Aufbausymbole zu einer BMK abzurufen. Ich muss noch einmal nach schauen OK! Was mir noch einfällt... Aufbausymbole müssen nicht vom Typ 2 sein.
