  ELCAD
  einzelne Dialogfelder einfrieren
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  einzelne Dialogfelder einfrieren (893 mal gelesen)
Alle Mann
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alle Mann an!   Senden Sie eine Private Message an Alle Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alle Mann
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im ELCAD gibt es die Funktion "einfrieren". Ist es möglich ausgewählte
(einzelne) Dialogfelder im Symbol einzufrieren?
Alle Mann
iceman_one
Sehen Sie sich das Profil von iceman_one an!   Senden Sie eine Private Message an iceman_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alle Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Funktion "einfrieren" mit sicherheit nicht, Kenne aber auch
keine andere die dies ermöglicht !
Mit "einfrieren" kannst Du nur die Eingaben der Dialoge einer ganzen Seite "frosten".
iceman
Bodo_M
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alle Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was willst du denn damit erreichen?
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alle Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
bodo m
na was wohl Bodo: einen Dialog unter 0 Grad C
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alle Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Was will uns Strohli damit sagen?
ELCAD ist sowohl Y2K kompatibel und sollte auch unter 0 Grad C laufen.
Dialoge unter 0 Grad C führe ich liebsten mit einer Flasche Dopplekorn, ich hoffe bei euch ist es noch nicht so kalt.
Das Einfrieren ist eine etwas kritische Sache, da man nach dem Auftauen einen anderen Zustand hat als zuvor.
Ich würde Projekt vor dem Einfrieren sichern.
Erich
Bodo_M
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alle Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich tendiere da eher zu einem glas glühwein.........
das auftauen würd ich schlicht vergessen, es sei denn dir ist alles
egal........also nach dem doppelkorn.
bodo m
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alle Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ELCAD-Einfrier-Funktion setzt ALLE editierbaren Symboldialoge auf Handeintrag. Hierfür wird das Flag, das zu jedem Dialog geführt wird und über das Kommando "service on" eingesehen werden kann, entsprechend verändert.
Meines Wissens ist der einzige anwenderseitige Zugang zu den Flags die ASCII-Ausgabe von Zeichnungen. In der ASCII-Datei können dann gezielt Flags gesetzt werden. Anschliessend können die manipulierten Zeichnungen wird ins ELCAD-Projekt eingelesen werden.
Allerdings sollte man hier schon etwas Programmierkenntnise besitzen und ein entsprechendes Werkzeug besitzen (z.B.Access)
TIF
