  ELCAD
  Linien-Typen beim Plotten
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Linien-Typen beim Plotten (980 mal gelesen)
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe ein Problem mit unseren 5er Elcads. Wenn ich dort Pläne plotte, verschwimmen alle Linientypen (auch punktiert und strichpunktiert) fast zu einer durchgezogenen Linie.  Konvertiere ich aber den Plan in das Elcad 7, funktioniert es.
Kann es vielleicht an den Einstellungen in der ini liegen? Wenn ja, welche habe ich denn vergessen?
Gruß Uli
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 06. Okt. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Uli,
sind die Druckereinstellungen identisch? Tippe eher darauf, da die Strichtypen im Plan ja richtig dargestellt werden.
s.koni
Bodo_M
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
über gdi oder hpgl, derselbe windows druckertreiber?
welcher windows druckertreiber?
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aucsys.txt
ich drucke über GDI und benutze auch beim 5er und 7er Elcad die gleiche aucsys.ini (Siehe Anhang).
Als Teiber habe ich den HP hpbfff2.dll v0.24.
Ich habe hier 2 x den HP8150 und 1 x den HP8100, auf allen Druckern habe ich das gleiche Ergebnis.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das sieht schlecht aus.gdi kannst du nur über den windows treiber beeinflussen. sind die drucker neu oder warum fällt das erst jetzt auf? die 5er ist ja nun auch schon ein paar jahre alt. tritt das
bei allen euren elcad stationen auf?
bodo m
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe schon seit 2 Jahren nichts mehr in der 5er gemacht, deswegen ist mir das wohl nicht aufgefallen. Ich habe es nur mal getestet, als mich ein Kollege wegen dieser Linientypen beim Plotten angesprochen hat.
Ja, diese Probleme haben wir an allen Stationen. Ich habe aber in düsterer Erinnerung, dass mal unsere gesamten Drucker neu istalliert wurden. Das komische ist aber, dass es mit Elcad 7 wunderbar funktioniert.
Gruss Uli
