  ELCAD
  Nur mal angenommen...
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nur mal angenommen... (3099 mal gelesen)
erstellt am: 01. Okt. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nur mal angenommen, man würde im Symbolbau oder in der Zeichnungsbearbeitung in einen anderen Layer schalten, und vergessen, dies wieder rückgängig zu machen.
Man würde ja danach, also wenn man den Fehler nicht bemerkt, den gesamten Stromlaufplan in einem falschen Layer erstellen.
Erwischt man hierbei einen Layer, der z.B. beim Plot unsichtbar ist, ist ja quasi der Plan dahin.
Gibt es Möglichkeiten, das Projekt anderweitig zu reparieren, als alles zu löschen und neu zu erstellen?
Nein, bisher ist das nicht passiert, aber nur mal angenommen...
Gruß Uli
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 03. Okt. 2004 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Uli,
warum schaltest du die Layer nicht einfach sichtbar bzw. ausdruckbar? Wir hatten kürzlich den Fall, das auf Zeichnungen in der 5er alles OK war, nach konvertierung und die 7er waren nur Teile sichtbar bzw. druckbar. Das Geheimnis war, das nicht alle Layer angeklickt waren (hab einen Hinweis im Forum erstellt -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000533.shtml)
Gruß S.Koni
Bodo_M
erstellt am: 04. Okt. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das ist schon häufiger passiert und natürlich erstmal "dumm gelaufen".
die einfachste möglichkeit es zu beheben: zeichnungen ascii ausgeben,
mit nem editor nach layer suchen, die layernummer ändern und wieder
einlesen.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 22. Feb. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
heute ist mir das tatsächlich passiert. Das mit dem ASCII ausgeben und den Text des Layers tauschen funktionierte in nicht mal 2 Minuten.
Danke!
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 22. Feb. 2005 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wirst halt doch alt Uli
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Allerseits,
Diesbezüglich bin ich mal so frech  und stelle eine Frage in den Raum:
Warum gibt's die Layer, wenn ich keine Möglichkeit habe nachträglich Änderungen/Korrekturen zu machen!?!?
Bemerkung: ASCII schreiben/lesen ist für mich eine Notlösung!!!
Wenn ich schon die Möglichkeit der Layer habe, dann sollte diese auch "vollkommen" unterstützt werden, d.h. es *muß* möglich sein Objekte über die Eigenschaften nachträglich "umzulegen" usw.!!!
Servus, Erwin
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht könnte man auch die Anzeige des aktuellen Layers
unten rechts farbig/fett (rot o.ä.) darstellen, wenn man einen
anderen als den Layer 0 (Standard) aktiv gewählt hat?
Werkschutz
erstellt am: 23. Feb. 2005 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Werkschutz:
Ja sage es mir nur...
Fände es aber auch klasse, wenn man gar nicht übersehen kann, dass man sich nicht im Standard-Layer befindet. Und dass man z.B. bei Edit-Fenster auch den Layer nachträglich ändern kann.
Grüße aus Nürnberg
Uli
Smili's für CAD.de
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Okt. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von IS-AG:
Grüße aus Nürnberg
Uli
Hallo Uli,
das wünsche ich mir auch. Habe heute wieder versehentlich auf dem falschen Layer gearbeitet, weil ich vergessen habe wieder das richtige Layer einzuschalten.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 17. Okt. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also eine andere Hintergrundfarbe würde ja schon genügen, z.B. gelb, rosa... Da sticht es einem sozusagen mitten in's Auge, dass man nicht im Standard-Layer ist.
Und es ist wirklich schade, dass man die Layer nicht mehr ändern bzw. erkennen kann.
Gruß Uli
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schon wieder passiert...
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Bodo_M
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
wieder dumm gelaufen.........
bodo m
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kunde hatte sich gewundert, warum ich ihm das Projekt schicke,
wenn ich noch gar nicht fertig bin...
ABer mit ASCII raus-rein gehts ja nun wieder.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
du machst ja sachen.......
bodo m
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Erwin Fortelny:
Hi Allerseits,
[i]Warum gibt's die Layer, wenn ich keine Möglichkeit habe nachträglich Änderungen/Korrekturen zu machen!?!?
[/i]
Hier muß ich Erwin recht geben.
Ich benutzte zwar keine Layer, aber wenn ich sie benutzen würde, wäre mir diese nicht "vollständige Unterstützung" auch ein Dorn im Auge
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist auch ein alter Wunsch von mir. -seufz-
Es grüsst
Rolf K.
Original erstellt von Bodo_M:
ich hab das mit den layern nochmal als wunsch
8711 aufgenommen.......schaun mer mal......
tschüss
bodo
Bodo ist schon fleißig gewesen...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
jaaa.......so isser, immer direkt am kunden.....
bodo m
kammel
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kammel an!   Senden Sie eine Private Message an kammel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kammel
Elcad 7.X
Eplan P8
Windows XP
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmm, was sind denn layer???
muss jetzt mal fragen...
Bodo_M
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kammel,
stell dir dir vor du legst 10 leere seiten papier übereinander,
ganz oben ist layer 0/1 ganz unten ist layer 9/10.
auf der zeichnung findest du das unter "Extras", "Grafikparameter".
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte auch annehmen, dass die Blätter transparent sind
Bodo_M
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ja........und das du sie einzeln aktivieren und deaktivieren kannst.
also das was auf den blättern ist, sehen kannst........oder auch
nicht.
bodo m
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Strohli:
Uli
Bodo_M
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
da gibt´s nix zu lachen...........
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nicht.
...und jeweils auch drucken........oder auch
nicht.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau.......
bodo m
erstellt am: 17. Mai. 2006 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich lache doch gar nicht, aber Strohlis Beitrag war so schön zynisch
erheiternd.
Original erstellt von kammel:
Layer sind sozusagen mehrere Ebenen in Deinem Projekt. Du kannst z.B.
wählen, ob Du einen bestimmten Layer mit ausdrucken möchtest, oder
nicht. Einfach mal in der Elcad-Hilfe nachlesen.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab das wohl verstanden............
bodo m
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo Uli,
Zum Glück benutze ich nur den Standard-Layer in meinem Plänen, andere
Layer kommen NUR im Symbolbau zum Gebrauch. Würde ich auch in den
Plänen andere Layer benutzen, würde das mit dem ASCII nicht mehr
gehen.
Macht doch einfach die Hintergrundfarbe gelb/rosa/... wenn man sich
nicht im Layer 0 befindet. Das sieht selbst jeder blinde und man
kann so die "Verschrottung" seines Projekts vorbeugen.
Vorbeugen?!  Bodo, beuge Dich mal vor...
Mir war gerade so danach......        Ich will die 4711, nicht die
8711...
Uli
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Noch schöner wäre es, wenn man farblich erkennen kann, welcher Teil des
Symbols welchen Layer hat.
Meine Idee: Schalte ich auf den Layer "X", wird alles was in diesem
Layer "X" ist in einer anderen Farbe dargestellt.
Und noch viel schöner wäre ein Befehl wie "TL" und "TLF" (tausche
Layer / Fenster), damit man auch nachträglich etwas ändern kann...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
hier wird nicht gebeugt...........
bodo m
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nicht mal der vielen Arbeit beim falschen Layer wird vorgebeugt?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaaaaaaaaaaa !!!!!
bodo m
