  ELCAD
  Password geschützte Formblattdialoge
Autor Thema:  Password geschützte Formblattdialoge (1677 mal gelesen)
Reiner Rastlos
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reiner Rastlos an!   Senden Sie eine Private Message an Reiner Rastlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reiner Rastlos
ELCAD, Ruplan, Aucoplan, Autocad,
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in der ELCAD-Version 7.2.1  einzelne Dialoge (Codenummern)im Formblatt mit einem Paßword zu schützen?
rastlos
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner Rastlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rastlos,
ein direkter Passwortschutz ist soviel ich weiss nicht möglich. Aber es gebe die Möglichkeit über eine IF-Abfrage etwas im Symbol zu basteln.
Wenn in Dialog z.B. 30 ein bestimmter Eintrag (Passwort),
dann schreibe Dialog z.B. 31 nach 25
sonst leer nach 25
Um das Passwort nicht über den Symbolbau nachschauen zu können, die Symbolbibliothek mit einem Passwort schützen.
Etwas kompliziert aber es müsste gehen.
Gruß Ralf
[Diese Nachricht wurde von Ralf_A am 01. Okt. 2004 editiert.]
Bodo_M
hallo,
nein! die ganze bibliothek kann geschützt werden.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner Rastlos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
fast vergessen........es gibt auch read only codenummern.
für was brauchst du das?
bodo m
erstellt am: 01. Okt. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ralf_A:
Um das Passwort nicht über den Symbolbau nachschauen zu können...
Hallo Ralf_A,
dazu müsste man nur "service on" in das Eingabefeld tippen und dann das Symbol noch mal editieren. Und schon ist alles sichtbar.
Gruß Uli
Ralf_A
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner Rastlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rastlos,
Uli hat nur bedingt Recht wenn er meint mit "service on" das Passwort nachsehen zu können. Es gibt ASCII-Zeichen die nicht dargestellt werden oder verschiedene Zeichen die immer als Balken dargestellt werden, wenn du daraus dein passwort bastelst müsste es gehen.
Siehe Bild es sind keine Leerzeichen
Gruss Ralf
erstellt am: 05. Okt. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ok, ich gebe mich geschlagen.
Gruß Uli
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 06. Okt. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner Rastlos 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kann man Umgebungsvariablen von Windows dafür nützen um eine Funktion im Symbol in Abhängigkeit vom Login-namen zu erlauben.
Die Umgebungsvariable wird über ihren Namen angesprochen. Zur Kennung wird ein "$" vorangestellt und der Variablenname in runde Klammern geschrieben.
Beispiel :
1002 : ($(LOGNAME))>(100)
weiter dann mit 1004 : IF(100="ELCAD-FREAK")
Erich
Ralf_A
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner Rastlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
das ist auch eine interessante Variante. Damit kann ich Einträge z. B. nur für bestimmte Benutzer zulassen. Schade das sich Reiner Rastlos zu dem Thema nicht mehr meldet.
Gruß an Uli; und das alles ohne Kommandosprache.
Gruß Ralf
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner Rastlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Das mit den Umgebungsvariablen ist eine echt super Idee!!!! Woher hast du denn die Info, das man so die Umgebungsvariablen abfragen kann?
s.koni
Re2003
Elektroingenieur
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner Rastlos 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion gibts schon ziehmlich lange (5.x), den Text der message habe ich aus der online-hilfe kopiert (hoffentlich verzeiht mir Bodo).
Wir verwenden das im Formblatt, um den usernamen beim Plot auszugeben.
Erich
Bodo_M
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner Rastlos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erich,
ach du bist das, der in die online-hilfe schaut.......
tschüss
bodo m
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Re2003:
Beispiel :
spielt dabei die Groß- Kleinschreibung eine Rolle? Ich kann mich an meinem Rechner z.B. mit "UKanz" aber auch mit "ukanz" anmelden.
Gruß Uli
Re2003
Elektroingenieur
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner Rastlos 10 Unities + Antwort hilfreich
die Variablen von windos siehst man durch Eingabe von "set" in einem Dos-Fenster.
Hier ein kleinens Beispiel. Das Symbol gestattet allen usern mit "re" im Benutzernamen den Eintrag zu ändern. Das Datum der letzten Änderung wird mit gespeichert. Das reset der Eingabezeile verhindert, dass ein bestehender Eintrag automatisch übernommen wird, wenn der berechtigte user das Blatt öffnet.
Für die Zeit der letzten Änderung habe ich keine Lösung, den 2401 und 2402 kann man dafür nicht vrwenden.
NAME,"FREIGABE","Test f. protected"
  SYMBOLTYP,2
  DIALOG,1,51,".        Eingabefeld",""
  DIALOG,2,1002,"; hole NT-Variable","($(USERNAME))>(3)"
  DIALOG,3,1003,"*> aktueller user",""
  DIALOG,4,1002,"; trigger vorbelegen",'("Y")>!(9)'
  DIALOG,5,1004,"; If Eingabe leer",'IF(1="")'
  DIALOG,6,1005,";  reset Trigger",'("")>!(9)'
  DIALOG,7,1004,"; If berechtigt",'IF("re"$3)'
  DIALOG,8,1007,";  else reset Trig.",'("")>!(9)'
  DIALOG,9,1003,"*> Trigger-Flag",""
  DIALOG,10,1004,"; Wenn trigger",'IF(9="Y")'
  DIALOG,11,1005,";  transfer Eingabe","(1)>!(14)"
  DIALOG,12,1005,";  transf user/Datum",'(3&"/"&DATUM)>!(15)'
  DIALOG,13,1002,"; Reset Eingabe",'("")>!(1,9)'
  DIALOG,14,1003,"*> Eingabe",""
  DIALOG,15,1003,"*> Datumsstempel",""
  REC,1,1,0,-12,40,0
  TEX,2,-4,2.5,0,2,0,0,"Vermerk: "&14
  TEX,2,-8,2.5,0,2,0,0,15
ENDE
