  ELCAD
  DXF-Erstellung Elcad 5.8.8 und 7.2.1
Autor Thema:  DXF-Erstellung Elcad 5.8.8 und 7.2.1 (714 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich mußte eben DXF-Dateien für einen Kunden erzeugen. Das Elcad
Projekt war in 5.8.8 gezeichnet. Als ich jetzt im 5.8.8 die DXF
erstellen wollte, maulte mich Elcad an, das ich keine Lizenz habe.
So ein Quatsch die habe ich klar  !
Ich habe das Projekt dann in die 7'er konvertiert und von da aus
die DXF erzeugt. Ich bin mir aber 100% sicher, aus einer 5'er Version
auch schon DXF erzeugt zu haben. Das ist allerdings schon paar Tage
her. Da gab's ELcad 7 noch nicht.
Warum geht das in der 5'er jetzt nicht mehr? Weiß da wer Rat?
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Bodo_M
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
na wer wohl..........
starte die 5.8.8, drücke "shift+F1", gehe auf "license". dort siehst
du alle programmteile die es so gibt. alle module die dahinter eckige
klammern haben ...[331]...hast du nicht. etwas tiefer kommt dann
"konvert_dxf" modul "331". als erstes würde ich die lizenznummern
kontrollieren, denk dran die 5er hat andere nummern als die 7er.
tschüss aus hannover
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Grunde habe ich Dich mit dem Posting ja auch direkt gemeint
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinem Elcad 5.8.8 heisst die Kovert_DXF 64 und ist in eckigen
Klammern. Ich habe dann im 7'er nachgesehen, da heisst Kovert_DXF
331 und ist nicht in Klammern. Liegt da vielleicht der Hase im Pfeffer?
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was anderes: Was ist den Elcad_Edit? Ist das eine Version nur
zum ändern von Plänen?
Bodo_M
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stimmt die modulnummern sind nicht dieselben aber daran liegt es
nicht. wie ich schon sagte, eckige klammern = keine lizenz. schau
nach der nummer in der elcad_id, such dir vorher das lizenzertifikat.
und denk dran: nur wo 5er drauf steht ist auch 5er drin
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
elcad edit ist eine im funktionsumfang eingeschränkte lizenz, es hat
z.b. keine stücklisten funktion.
bobo m
