  ELCAD
  Listenbearbeitung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Listenbearbeitung (708 mal gelesen)
Andini
Sehen Sie sich das Profil von Andini an!   Senden Sie eine Private Message an Andini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andini
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem beim Bearbeiten von Stücklisten:
Nach dem ich eine erzeugte Liste geändert u. zurückgeschrieben habe, kann ich anschließend zwar eine neue Liste generieren, diese aber
nicht öffnen.
Wenn der Fortschrittsbalken beim öffnen 16% anzeigt, stürzt Elcad regelmäßig ab.
Zuvor erscheint folgende Fehlermeldung:
"Die Anweisung in "0x77c4211d verweist auf Speicher in 0x00000163.
Der Vorgang read konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden."
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Muss man beim zurücklesen der Liste (Extras > Automatik > Zeichnung anpassen)irgend etwas beachten?
bzw. anschließend eine bestimmte Aktion ausführen?
viele Grüße aus Heidelberg,
Andini
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andini,
versuche doch mal, Dein Projekt vor dem neu-Einlesen der Liste zu rekonstruieren. Vielleicht bringt das ja den gewünschten Erfolg.
Gruß Uli
Andini
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für den Tip.
Habe ich aber schon versucht, leider ohne Erfolg.
erstellt am: 28. Sep. 2004 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andini,
wenn Du den Fehler tatsächlich reproduzieren kannst, würde ich sagen: Sende Dein Projekt an die Spezialisten von Aucotec. Diese sind bestimmt in der Lage, den Fehler aufzuspühren.
Gruß Uli
