  ELCAD
  Code 5030
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Code 5030 (658 mal gelesen)
mah207
Sehen Sie sich das Profil von mah207 an!   Senden Sie eine Private Message an mah207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man im Stromlaufplan, im Symbol, aus der Stammdatenbank, der Code 5030 belegt wird, und dann
die Eingabe-Maske schließe kommt keine Abfrage (Soll die Datei in das Projektverzeichnis kopiert werden....... Die angegebene Datei befindet sich im Projektverzeichnis der Gerätestammdatenbank.)
Gibt es eine Einstellmöglichkeit das die Abfrage auch beim Schließen der Eingabe-Maske kommt wenn die Datei noch nicht im Projektverzeichnis liegt?
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Projekt archiviert wird sind diese Daten auch mit dabei. (Wenn noch nicht bei Version 7.2.1 dann sicher mit Version 7.3)
mfg Robert
