 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Kleiner Fehler bei eingefügten Bitmaps (834 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist eben aufgefallen, wenn ich Grafiken im BMP-Format in ein Symbol einfüge, Grafik mit im Symbol speichere und dieses Symbol dann im Plan platziere wird in der rechten oberen Ecke der Grafik immer ein kleines schwarzes Feld dargestellt. Bzw. bei schwarzen Grafiken ist das Feld rosa oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung woher das kommt. Hat das auch schon mal jemand bemerkt oder kann man Elcad diesen Schönheitsfehler irgendwie austreiben? JPG habe ich noch nicht probiert da ich alle Grafiken als BMP habe. MfG Werkschutz
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo, 1.) Kann es vielleicht sein, dass an der rechten oberen Ecke zufällig ein Rasterpunkt des Hintergrundrasters liegt ? 2.) Ist der Punkt am Bildschirm oder auch auf dem Drucker ? MfG Pelle
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 21. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pelle, das besagte Rechteck ist auf dem Bildschirm UND auf dem Drucker zu erkennen. Das ist auch schon etwas größer als ein Rasterpunkt. Daran hatte ich als erstes gedacht, jedoch kommen die gewöhnlich nicht mit auf dem Drucker raus
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
