  ELCAD
  Wer würde mir ein Skript erstellen???
Autor Thema:  Wer würde mir ein Skript erstellen??? (1057 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
bei uns im Werk haben wir keine Lizenz für die Kommandosprache.
Ich würde ein einfaches Skript benötigen, welches eine 0 oder eine
1 (Auswahl sollte gemacht werden können) in die Codenummer 998
in alle Formblätter des geöffneten Projektes schreibt.
Wenn das mit der Auswahl aufwändig ist, wären auch 2 Skripte
(einmal mit 0 und einmal mit der 1) ok.
Wäre jemand dazu bereit, mir sowas zu schreiben?
Ich kann wirklich nicht abschätzen, wieviel Aufwand das ist.
Deshalb frage ich mal ganz unverschämt hier in die Runde.
Bitte auch um kurze Info, sollte das zu aufwendig zu programmieren
sein.
Demjenigen, der mir was schreibt gebe ich am 5.10. in Parsberg
einen aus
Schönen Tag
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aktion mit der Vorbelegung 0 oder 1 ist kein Problem, aber Du musst in das Script ja auch eine Shareverwaltung einbauen, die prüft ob jemand im Projekt ist.
Vorab kannst Du dies über das Inhaltsverzeichnis realisieren -
Erzeugen, Texte tauschen und dann Zeichnungen anpassen.
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Werkschutz:
einen aus
ich werde auch in Parsberg sein.
Gruß Uli
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von IS-AG:
Gruß Uli
Ist ja nur ein Katzenspruch von Nürnberg aus, gell?
Na ja dann.......hau' doch mal in die Tasten
Kannst dann auch aussuchen ob es Wasser, Cola oder harte Sachen
sein sollen
Von Dir stammt doch auch das Skript zur Datumsaktualisierung
in Code 82 (das ich übrigens sehr oft nutze  ). Was ich benötige müsste doch im Prinzip sehr ähnlich sein, oder?
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist richtig, es ist fast das gleiche, nur mit Abfrage der Codenummer.
Schaue mal in Deinen PM.
Gruß Uli
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich das richtig verstanden, es geht dir nur darum, den Wert der Codenummer 998 in den Formblätter entweder auf 1 oder auf 0 zu setzen?
Wenn das so richtig ist, dann kannst du das doch auch im Stapel per Text tauschen realisieren. Du gibts einfach nur die Codenummer 998 an und den Wert der gesetzt werden soll.
s.koni
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Das hast Du so richtig verstanden.
2. Die Idee ist natürlich nicht schlecht. Werde ich mal ausprobieren.
3. Danke
erstellt am: 17. Sep. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in Code 82 (das ich übrigens sehr oft nutze).
Na dann mußt Du ja sowieso etwas ausgeben...
Gruß Uli
