  ELCAD
  Aus Liste zurück in Zeichnung schreiben
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Aus Liste zurück in Zeichnung schreiben (2453 mal gelesen)
erstellt am: 11. Sep. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich in einer Liste (z.B. Inhaltsverzeichnis) bestimmte Codenummern auslese, werden diese teilweise nicht immer zurück in die Zeichnung geschrieben. (Extras / Automatik / Zeichnung anpassen)
Mal geht es, mal geht es nicht.
Ich möchte in die Klemmenpläne die Klemmennummern, Klemmentypen und Leitungen eintragen, die ich vom Kunden als Excel-Liste bekommen habe.
Im Formblatt hatten alle Informationen die Codenummer 51, die ich gegen 700-730 getauscht habe.
Weiß jemand Rat, weshalb es mal geht und dann wieder nicht?
Kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass bestimmte Dialoge als Handeintrag/Automatischer Eintrag (00001 und 00010) gekennzeichnet sind?
Gruß Uli
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 11. Sep. 2004 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast Du die Codenummer erst nach dem Erstellen der Listen verändert? Wenn Ja liste neu anlegen und nochmal versuchen.
mfg Robert
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind die Codenummern für Klemmentyp etc. auch wirklich im Formblatt enthalten und nicht in einem Hilfssymbol?
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bertologe:
Nein, ich hatte erst die FBs geändert und dann die Liste erstellt. Werde ich aber trotzdem mal versuchen.
Original erstellt von Strohli:
Ja, diese Codenummer stehen im Formblatt selbst, also nicht in einem Unter-Symbol.
Manchmal funktinoniert es ja, aber eben nicht immer.
Gruß Uli
erstellt am: 14. Sep. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lösung:
Die generierte List nicht löschen und dann aus Excel neu einlesen,
sondern die Liste stehen lassen und beim Import nur Abgleichen wählen.
Gruß Uli
erstellt am: 14. Sep. 2004 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Beim Löschen der Liste wird auch der unsichtbare Code 5000 mit entfernt.
Importiert man nun die Liste aus Excel etc. neu, fehlt jetzt dieser 5000er Code, und Elcad weiß nicht mehr, wohin diese Daten gehören.
Und das trotz korrekt ausgefülltem S-Key!
Gruß Uli
Gruß an RKO, ich bin auch im Urlaub fleißig.
stockal
Sehen Sie sich das Profil von stockal an!   Senden Sie eine Private Message an stockal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stockal
erstellt am: 28. Okt. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dieser Thread ist schon was älter. Wollte aber keinen neuen erstellen.
Problem:
Ich möchte aus der Stüli herraus die Einbauorte ändern/anpassen.
Dazu änder ich in der Liste die entsprechenden Zellen und klicke dann auf Extras->Automatik->Zeichnung anpassen. Oder???
Das funktioniert leider nicht. Muss ich für diese Funktion irgendwas in den Benutzer-/Projekt einstellungen einstellen?
Ich habe diese Funktion schön öfters benutz und ne gehts nicht mehr
Könnte Ihr mir weiter helfen?
Gruß aus dem bewölkten Halle/Westf.
