 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Wasserzeichen bei Elcad 5.8.7 einfügen /// Symbolmakro in alle Formblätter einbauen (2114 mal gelesen)
erstellt am: 09. Sep. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, es soll im Elcad 5.8.7 ein Wasserzeichen in alle Formblätter eingefügt werden. Mit dem Programm "Zeilad" bzw. der Anweisungsdatei beim ASCII-Export kann ich einem Formblatt den entsprechenden Dialog einfügen. Aber gibt es auch einen Automatismus, wie ich dieses Symbolmakro auf jedem Formblatt platzieren kann? z.B. auf der Position 0x0. Gruss Uli |
erstellt am: 09. Sep. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Klar, ich kann das Projekt zum Drucken in die 7er konvertieren und dort mit der Revisionsverwaltung ein Wasserzeichen zufügen. Aber das ist nicht so ganz in meinem Sinne. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Um dieses Wasserzeichen einzubauen, müsste ich ja jedes Formblatt einzeln im Symbolbau öffnen und das Symbolmakro dort platzieren. Und da wollte ich fragen, ob einen Automatismus gibt, ähnlich wie in Elcad 7, um nicht jedes Formblatt anfassen zu müssen. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von IS-AG: Nachtrag: Klar, ich kann das Projekt zum Drucken in die 7er konvertieren und dort mit der Revisionsverwaltung ein Wasserzeichen zufügen. Aber das ist nicht so ganz in meinem Sinne. Gruss Uli
Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, klar muss das irgendwie gehen, ohne jedes FB anfassen zu müssen: ascii_write(T:\befehl.txt) Die Datei befehl.txt sieht so aus: if (symboltyp==9) add "Code",”Beschreibung”,”Vorbelegung”; endif; end;
Mit dem Programm "Zeilad" müsste ich doch auch irgendwie die Zeile mit den Koorinaten zufügen können, oder vielleicht doch nicht? Ich glaube aber, da bin ich mit dem Konvertieren in die 7er schneller... Gruß Uli |
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das ist auch eine gute Idee! Gruss Uli |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Konvertierung in die 7er Version wird dir alleine auch nicht helfen, weil da ist auch ein Platzhalter für das Wasserzeichen in dem Formblatt. Vielleicht unterstütze dein Drucker die Möglichkeit ein Wasserzeichen einzubauen. Es wäre dann zumindest auf den Ausdrucken sichtbar. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bertologe: ...weil da ist auch ein Platzhalter für das Wasserzeichen in dem Formblatt...
Hallo, genau das meine ich ja. Den Platzhalter irgendwie automatisch platzieren, z.B. mit Zeiladd etc. Gruss Uli |
erstellt am: 11. Sep. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche es einfach mal. Setzt ein Makro in einem Symbol und gib es als ASCII aus. Schau dir an was eingetragen wird und veruche es in ein anderes ASCII Symbol einzubauen. (Kann es nicht ausprobieren weil auf dem Rechner kein ELCAD installiert ist.) Was ist mit der Drucker Version, vielleicht kann es ein neuerer Druckertreiber?? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Robert, prinzipiell würde das schon gehen, aber mit meiner Anweisungsdatei bzw. dem Zeilad kann ich nur Dialoge hinzufügen, nicht aber diese Koordinaten-Zeilen. Diese stehen unter den Dialogen, wenn man sich die Symboldatei als ASCII ansieht. Noch eilt es ja nicht, es hatte nur ein Kunde nachgefragt, ob man das Wasserzeichen in der 5er auch so einfach einbauen kann, wie in der 7er. Danke noch mal an alle Antworten. Gruß Uli |
