  ELCAD
  Kabelfehler nach ASCII-Import
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kabelfehler nach ASCII-Import (650 mal gelesen)
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielleicht kann mir jemand von Euch helfen, einem seltsamen Feher auf den Grund zu gehen.
Nach dem Import eines ASCII-Projekts in Elcad 7.1.2, hatten plötzlich im Stromlaufplan alle Adern eines Kabels die gleiche Farbe. Eine Kabel-Daba existiert nicht, die Farben sind also Handeinträge.
Die Aderfarbe der ersten Ader wurden auf alle weiteren Adern des Kabels übertragen.
Wie kann das passieren?
Gruß Uli
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uli,
kann das sein, daß das mit dem code 39 aus dem Formblatt (Alle nicht bezeichneten Leitungen ....) zusammenhängt?
Hast Du in der Struktur der Kabelliste auch einen code 39?
Ist die Farbe schon in der ascii-datei geändert, oder ist es nach dem import passiert?
Gruss,
Erich
erstellt am: 28. Sep. 2004 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Erich,
danke für den Hinweis. Bin dem Fehler mittlerweile auf die Schliche gekommen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000548.shtml
Meine erste Vermutung war der ASCII-Ex- und Import, es scheint aber eine andere Ursache zu haben.
Gruß Uli
