  ELCAD
  Installationsprobleme
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Installationsprobleme (853 mal gelesen)
Thomas_P
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_P an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_P
Systeme:
Pro/ENGINEER WF2
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCADler,
wir sind gerade dabei einen Rechner mit ELCAD 7.0.1 aufzusetzen. Das Dongel wurde an den Rechner gesteckt. Elcad wurde normal mit dem Parallelport Hardlock-Driver installiert. Danach haben wir noch die Lizensnummern eingegeben.
Beim Start zeigt sich folgende Fehlermeldung:
Lizensen stehen nicht zur Verfügung
SV 309
Danach startet ELCAD ganz normal. Was sagt mir diese Fehlermeldung?
Wie beseitige ich dieses Problem?
Vielen Dank schon mal! Gruß
Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die
Gegenwart. Lothar Schmid
Bodo_M
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schliess das programm, such dir einen schönen ascii editor und
öffne die "aucotec.ini" (../usr/auco.70). unter der section
"license" steht der mode auf local und darunter siehst du die
diversen elcad module, überall steht "=0", nur hinter dem
elcad_sv ist eine "1". mach daraus auch eine "0".
das wars..........
tschüss aus hannover
bodo m
Thomas_P
Systeme:
Pro/ENGINEER WF2
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz großes DANKE!
Nur inforamtionshalber würde mich interessieren, was ich damit eigentlich umstelle.
Gruß aus Leipzig
Bodo_M
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
damit schaltest du das "fastwire" (schaltschrank verdrahtung) ein oder aus.
bodo m
