  ELCAD
  SPS/ Zuordnungslisten Konfiguration
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS/ Zuordnungslisten Konfiguration (1615 mal gelesen)
06Sanny
Konstruktionsassistentin
Sehen Sie sich das Profil von 06Sanny an!   Senden Sie eine Private Message an 06Sanny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 06Sanny
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!!!
Durch irgendeinen Fehler sind alle meine Daten aus der Konfiguration der Dateien Def_op/par/sps.zl weg!!! Meine Sicherungen sind leider auch überschrieben worden!!!
Nun habe ich alles neu konfiguriert und bekomme beim Anlegen von der Zuordnungsliste folgenden Fehler:
"Die Konfiguration der SPS ist nicht in Ordnung.
Die Parameterbeschreibung des Symbolischen Operanden fehlt.
Die Zuordnungsliste kann nicht angelegt werden."
Meine Konfiguratin sieht wir folgt aus:
Def_sps.zl
BECKHOFF|BECKHOFF|1|0|0|0|1|0|0|txt|07.09.2004|0|13,10| |
Def_par.zl
BECKHOFF|Absoluter_Operand|12211|10|0|1|1| || ||
BECKHOFF|Symbolischer_Operand|12212|10|0|0|1| || ||
BECKHOFF|Kommentar|12213|54|0|0|1| || ||
BECKHOFF|Kommentar_Kunde|20017|54|0|0|1| || ||
BECKHOFF|Darstellung|10|10|0|0|1| || ||
Def_op.zl
BECKHOFF|I |Eingang |1|1|0| 999|B|.|0| 7|
BECKHOFF|Q |Ausgang |1|1|0| 999|B|.|0| 7|
Vielleicht übersehe ich auch etwas??? Vielleicht kann mir von Euch schlauen Jungs einer meinen Fehler nennen!?
Sandra
Bodo_M
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du die *.zl dateien neu angelegt? wann ja, hast du dann
unter dem user (../usr/auco.72) das projekt "auc_konv.pro"
gelöscht?
tschüss aus hannover
bodo m
06Sanny
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
ja mache ich jedesmal, wenn ich die Dateien neu schreibe!!!
Sandra
Bodo_M
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jo musst du auch !
schick mir mal die 4 *.zl files, ich schau mal ....
tschüss aus hanover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hab geschaut.......in der def_par.zl haben in der neuen
konfiguration die tabs und einige leerzeichen gestört.
bodo m
06Sanny
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi!!!
DANKE!!!
10 Poins for you!!!
und SORRY!!!
............Habe Namen würfeln gespielt!!!
Sandra
Bodo_M
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sandra,
ich hatte mir schon überlegt, ob ich aufgrund der anrede das
mail einfach lösche.........      (hallo bodo hätte gereicht)
bodo m
